Текущее время: 13.07.2026 4:43
 Заголовок сообщения: Меган-1 сдох мотор отопителя.
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 11:05
Машина скондеем.Сдох мотор отопителя,не крутит ни в одном из 4 положений.Заслонка рециркуляции вроде работает.
Разобрал сулицы воздухозаборник,нашел блок резисторв все звонтится все фишки целые,при подаче 12 в на большую фишку мотор крутится во всех скоростях.
Предохранитель под рулем целый.Где еще смотреть?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
 Заголовок сообщения: Re: Меган-1 сдох мотор отопителя.
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 11:33
Проверь сам переключатель режимов.
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 21:37
....сдохла реле в блоке резисторов
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 16:49
Снял блок переключателей,вынул фишку,осмотрел,вроде все нормаль,вставил назад.Включил-все заработало :shock: ХЗ,что было.На всякий случай почистил и подогнул контакты.Собрал-все работает.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 17:29
Рено - наука о контактах. Со временем теряется упругость лепестков, и окисляется поверхность.
Подгибание и чистка контактов решает добрую половину проблем.
