Текущее время: 14.07.2026 5:05
 Заголовок сообщения: Задняя щетка и люк бака
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 19:21
Добрый день Реноводы!
Автомобиль Scenic 2002 г.в. 1.9 dCi., столкнулся со следующей проблемой:
1) При включенных дворниках при нажатии на педаль тормоза срабатывает задняя щетка очистки стекла. Что это может быть? Может ли это значит что электрическая цепь моторчика щетки коратит с эл. цепью заднего фонаря стоп сигнала крышки багажника?
2) При разгоне более 10 км/ч (плюс минус 2 км) срабатывает центральный замок и закрывает все двери, а заодно замок крышка бака, так вот сея сволочь закрывается с таким ужасным жестоким скрежетом. Мои пассажирки аж подпрыгивают от него. Значит ли это что приводу хана, либо его можно как-то подправить? Был бы весьма благодарен, если бы мне дали ссылки или материал как добраться до этого зверя.
Спасибо... :yes:
 Заголовок сообщения: Re: Задняя щетка и люк бака
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 20:23
Ндааа, теперь я понимаю модераторов...:manyak: И ведь сам так начинал... :manyak:
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 22:26
Renault Club Vitebsk
1. Коротит проводка в задней крышке-хлопушке.
2. Подержи кнопку ЦЗ в салоне что возле ручника в положении закрыть 10 секунд. Автоблокировка отключится.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 22:29
1) А где именно искать? В изоляции идущей из кузова в крышку или же где-то в других местах?
2) Мне не надо отключенная блокировка. Мне надо что бы моторчик перестал рычать:-)
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 8:26
По 2-му вопросу смотри здесь http://www.club-renault.ru/forum/Remont ... 12350.html
Grand Scenic 1,9dci 2004
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 12:45
По первому вопросу обрати внимание на индикацию задних ПТФ-если при нажатии на тормоз она слегка вспыхивает, значит это оно - уже обсуждалась на соседних форумах. Говорят, лечится чисткой разъема датчика стопа под педалью... У меня такая-же ерунда, сам еще не занимался... Суть в том, что мозг при этом думает, что включен ЗХ...
Слава ВМФ СССР!
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 12:55
Благодарю уважаемые форумчане:-)
Буду пробовать лечить своего монстра:-) Спасибо!
