Текущее время: 13.07.2026 7:43
 Заголовок сообщения: Шум ремня генератора??
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 11:33
Подсажите кто знает на мегане 1.9D шум ремня генератора, трясется пружина натяжителя генератора, при добавлении газа шум пропадает???
 Заголовок сообщения: Re: Шум ремня генератора??
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 20:09
Шкив коленвала? Не уверен как в мегане сделано, но в моем сценике опыт по замене ГРМ обернулся заменой шкива коленвала, т.к. не оказалось под рукой резьбового герметика, посадили на суперклей :oops:. Через 2,000 начались небольшие вибрации, через 2,500 стал колом - ручейковый ремень стал проскальзывать на шкиве. Болт шкива ослабился и в шкиве отверстие вместо круглого стало овальным :) В общем, если идут вибрации - стоит первым делом глянуть на наличие вибрации шкива.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 20:25
Дело в том что шкив я поменял....на некоторое время шум пропал, через пару недель появился заново...может шкив не качественный???
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 20:31
Была аналогичная ситуация. Поменял шкив генератора. Все ок.
поищи ответ здесь Внимательно следите за шкивом генератора
Лагуна 1Ph2, 1,9dТi, 1998 синяя ночь-продана
Лагуна 3Ph2, 1,5dТi, 2011 серый "затмение"
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 22:03
возможно натежной ролик
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 15:38
Сама пружинка сомнений не вызывает? Может прослабла от тяжелой жизни и дребезжит себе, натяжения не обеспечивает.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 12:31
Затупил, с начала не в ту тему написал.
Теперь исправляюсь.
Вот такое вот дело. Сначала чуть подробнее опишу проблему.
Появился неприятный звук: когда начинаешь давить на газ плавно, то есть внатяг, то в районе доп оборудования
слышен клокающий звук. На холостых слышен тоже, но очень слабо. Добрался туда и увидел, что еще и ремень доп оборудования под нагрузкой дребезжит . Когда его(ремень) снимаю вроде бы и в норме все. Шкив к-вала - новый, натягивающий ролик - вроде бы тоже в норме. Осталось два вопроса то ли шкив генератора, то ли кондея. Генераторный шкив с вида кажется цельным.
Пробовал блокировать(якорь) и прокрутить за него(за шкив), то стоит глухо. Не болтается. Не люфтит.
Может еще какие мысли есть? Или снимать генератор, потому что по всему поиску по теме в основном грешат на его шкив?
Да движок F9Q812.
Может кто может выложить фото шкивов: с обгонной муфтой
с демфером
простой
Или как определить просто посмотрев?
не копай другому яму, так как он в это время
копает тебе и сам в ее попадет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 14:01
Теперь исправляюсь.
Да движок F9Q812.
с демфером
простой
Муфту меняй на генераторе процентов на 99%
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 15:22
Подлез посмотрел: шкив выглядит как обычный, внешне.
насколько я понимаю. У меня внутри шкива (на ощупь) пусто.
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 1:52
В общем-то шкив у меня на гене обычный. Сегодня(уже вчера) разбирался с этой проблемой.
Ремень доп оборудования когда снял, то посторонних шумов вроде и нет.
Увидел, что когда даешь нагрузку, то звук исходит от дребезжания ремня. Хотя ранее,
до замены демферного шкива к. вала шума не было. Но еще и натяжное ролика поджимал,
то может пережал, да чуть подзаедать стало. Снял опять прочистил смазал что можно,
немного стало лучше. Решил поезжу посмотрю за изменениями.
В первую очередь думаю на натяжное ролика.
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 10:47
Сними натяжной ремня генератора и проверь состояние пружины
если в заклинившем состоянии (не сжимается)тогда меняй т.к.бывает скидывает ремень генератора и он попадает под грм
тогда ремонт будет дороже
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 11:43
KSS 66 писал(а):
. ........Решил поезжу посмотрю за изменениями.
Ну ну, поезди, посмотри заодно по чем клапана..............
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 18:40
Так а еще какие мысли, что надо еще посмотреть.
И еще вопрос: может нужно заменить шкив генератора на обгонную муфту, но у меня стоит обычный. И может ли производиться такая замена?
если в заклинившем состоянии (не сжимается)тогда меняй т.к.бывает скидывает ремень генератора и он попадает под грм тогда ремонт будет дороже
Натяжное снимал, посмотрел, вроде бы все двигается нормально.
Непонятно одно, что до замены демферного шкива к. вала все было ОК. Или может из-за стуков оного
не было другого слышно?
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 21:35
вот кстати может поставили обычный шкив вместо муфты
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 22:27
Шкив простой стоял с момента покупки, т.к. работы по замене демфера проводил сам.
