Текущее время: 15.07.2026 2:53
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 18:33
Renault Megane Scenic 1998 1.6 K7M 702 JA0F - при пуске на только холодный двигатель появляется отчетливый запах бензина - на горячем двигле такого не проявляется . Откуда несет бензином не понятно -запах стоит буквально меньше минуты и все потом нормально :shock: Еще на холодном двигле машина страшно тупит -бывает разгоняется с рывкамиБ расход бензина резко увеличился :twisted: Кто ни-ть сталкивался с подобной проблемой? С чего начать проверку? Топливопровод уже проверен! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 21:35
лямбда либо катушка.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 22:28
а могет и форсуночка сливать...но лямбде вероятно серавно уже будет кабздец, вскрытие(диаоностка) покажет
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 23:03
надо посмотреть рамку подачи топлива на форсунки там колечки стоят диаметр около 8-10мм,у меня там текло,поменял сам
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 21:22
Да, блин придеться покупать лямбду :-? , все же родная наверняка уже свое отходила, а там видно будет......
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 10:17
у меня двигатель тоже K7M702. На двух диагностиках компьютер выдавал ошибку по лямде. Купил лямду BOSH (не универсальную,а именно для K7M702) за 165 тыс руб. Перед заменой проверяли мою якобы нерабочую лямду на осцилографе - в итоге сказали что она уже полумёртвая, но на расход это влиять существенным образом не будет.
Некоторые продавцы говорят что если мозги SIEMENS то универсальные лямда зонд может неконкретно работать, хотя e_agles_ утверждает что всё будет нормально.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 20:35
Купил лямду BOSH ,не универсальную,а именно спрашивал для K7M702 - в результате мотор пришел в норму , итог- форум рулит :xlopat: Спасибо за советы - не думал , что лямда так влияет на двигатель RenaultClub
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 19:36
Может не в тему :oops: извеняюсь
Есть проблема: при разгоне машина(см. подпись) "тупит" (потеря мощности), проходит 2-3 минуты после этих мучений и прогазовок :zlost': , появляется тяга и все НОРМА. Делал комп. диагностику-> показала "хреноватая" лямбда, но сказали ЕЗДИТЬ МОЖНО.
Так всё таки в чем проблемка ? В Лямбде или что еще смотреть ? :?:
Фильтр топливный менял, свечи менял 2 года (не думаю что это ОНИ), если подскажет -> есть проблема с датчиком холостого хода (иногда подвесают обороты холостого хода)
Megan Scenic 1.6e 1997г.
Sandero Stepway 1.6 2014г.
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 20:58
..топливный фильтр ...заборник....сама топливный насос...также виной могут быть и фоздушный фильтр...и не правильно поставленный грм и что значит хреноватая лямбда?
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 23:57
Лямбда при пуске холодного мотора сразу не работает, включается в работу она только через 1-2 минуты после пуска. Думаю проблема по катушке-проводам-свечам.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 19:47
_eagle_ писал(а):
топливный фильтр
Фильтр топливный менял -> проблема не решилась
_eagle_ писал(а):
заборник
чист
_eagle_ писал(а):
и фоздушный фильтр
заменил -> проблема не решилась
А как его проверить?
ГРМ менялось где-то в августе, до и после замены ГРМ этой проблемы
alemenad писал(а):
при разгоне машина(см. подпись) "тупит" (потеря мощности), проходит 2-3 минуты после этих мучений и прогазовок , появляется тяга и все НОРМА.
не возникало, а 3 недели назад появилось. Если установлен ГРМ не правильно может ли это вылезти только сейчас?
Здесь я не силен :cry: , я так понял "график на мониторе" временами не совпадал с "нужным графиком", извиняюсь за "объяснения на пальцах".
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 21:08
Если кому в помощь
Оказалось катушка 2-3 капризничала. :xlopat:
