Текущее время: 15.07.2026 5:57
 Заголовок сообщения: Не выключается магнитола
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 12:13
Здравствуйте! У меня Рено Меган Сценик 1.6 бензин 2002 года.Подскажите,что делать не выключается подсветка кнопок на штатной магнитоле, даже если выключаешь кнопку питания на панели магнитолы или вынимаешь ключ зажигания.
 Заголовок сообщения: Re: Не выключается магнитола
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 13:30
долго ждал? :D ну не может на них отдельно питание заводиться :ustav:
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 14:14
На них как раз отдельное питание типа провода illumination. В этом направлении и надо рыть. Возможно вышла из строя сама магнитола.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 8:18
Возможно.Не спорю. Надо бы принцип. эл. сх. посмотреть, а нетути. Любой иллюминацией можно управлять. И что? Отдельный провод идёт с 30-й шины и питание висит постоянно? Тогда забить надо на подсветку. И АКБ она не высадит. А может на замке зажигания нахерячено с подключением или програмно не отключает моск?
ПЫС:(топигстартёр написал в личку что за неделю сдох акум.)
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 12:45
Мне кажется, что именно программно не отключается, либо что-то коротнуло в проводке.
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 8:41
Посмотрел у себя. Подсветка кнопок включается только при включении общей подсветки
