Текущее время: 14.07.2026 16:25
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 10:09
Предистория. Утром жена заводила машину, но не дала свечам накала прогреться как положено 15 сек. а сразу начала маслать стартером. В и тоге машина с первого раза не завелась и больше не заводилась. Симптомы: при повороте ключа не слышно работы свечей накала, ЛАМПОЧКА СВЕЧЕЙ ЗАГОРАЕТСЯ НА 3 СЕК. И ГАСНЕТ (остальные лампочки зажигаются и гаснут как и всегда). При попытке завести слышен довольно громкий треск с водительской стороны, стартер не крутит и и лампочки на панели моргают в такт треску... До этого дня все работало как часы. :? Помогоите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 17:27
Проверь аккумулятор, особенно клеммы
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 23:33
Полностью согласен - сними и почисти клеммы на аккумуляторе для начала.
При такой температуре машинка и без свечей должна отлично заводится.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 19:31
И массу между двигателем и кузовом если не поможет
Clip, PP2000, Lexia, Volvo Dice, VAG
