Текущее время: 13.07.2026 19:30
 Заголовок сообщения: Пошел пар - Рено Сценик 1999 года
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 22:12
Короч купил, приехал к дому, потом по двору на 1 передаче покатался немного - по ямам без газа ехал и у меня пар повалил из дырок откуда вентиляция салона идёт. Там возле стекла лобового вроде больше всего. Заглушил двигатель, вышел, открыл капот, под капотом пара нет. И вроде бы под ноги на коврик водительского сиденья вода какая то полилась, или это был пар... Что мне делать? Где что смотреть?
Renault Megane Scenic RXE 1.6 K4M. 1999 года (12 месяц)
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 0:49
Для начала воспользоваться поиском, ибо темы с названиями типа "купил сценик" есть и было их много, но вроде в одну собрали.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 8:11
походу либо радиатор отопителя, либо шланги, которые к нему охлаждайку подают.
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 11:47
Как мне кажется, 99% что прохудился радиатор отопителя. Пока морозов нет - можно шланги, к нему идущие, под капотом отсоединить и заглушить. Добавить охлаждайки и искать, где тебе радиатор поменяют... (ну или сам. Но, скорее всего, для этого торпеду снимать придется :( )
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 13:35
Оказалось трубки пластиковые идущие к радиатору отопителя треснули. Они вообще какие то хрупкие блин. Не могли уже металл поставить. Мне сказали что это частая проблема.
Торпеду для этого снимать не пришлось. Сделал всё сам. Заодно и радиатор отопителя почистил.
В машине вообще беда с системой охлаждения. Термостата вообще на месте не оказалось, на водяном насосе спилена крыльчатка. Французы постарались. А ещё на наших гонят. Наши бы до такого не додумались .
 Заголовок сообщения: Re: Пошел пар - Рено Сценик 1999 года
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 14:11
Xroman, так додумались наши....или соседи. Не вини французов. Заметь проблема у тебя одного такая. Кого я знаю таких проблем не имели, разъве что печки отопителя забивались и то изза того что не меняли охлаждайку как просил производитель.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 14:12
Xroman, а машину то где брал ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 19:36
Из Франции
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 21:08
непосредственно во Франции?
:wink:
:mrgreen:
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 21:56
Ну когда-то она была во Франции, например после сборки на заводе.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 9:51
Xroman писал(а):
Из Франции
Глянул на даты вопроса и ответа: улыбнуло, ответ долго обдумывалси. :pisatel:
Я успел и зиму в спячке провести, и ничего не пропустил в теме. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:06
проблема с помпой существут. да. печальный ёпыт был. в 2002 году был куплен ёпель омега Б с мотором бемеве 2,5.аутоматишен. в ермании.типа со всемы доками ТО.выехали на трассу м1 и дали ёпелу аж да упора))))темприча за красную зону. мотор грецца.не буду расказвать матырства сервисменов. итог: помпа! плястмассавая крыльчатка разрушилась!ана исчезла!!был укуплен помпа за 40уёв с чегуниевым крыльчатка. проблем вырешился))))
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
