Текущее время: 13.07.2026 20:40
 Заголовок сообщения: уходит масло из ГУРа
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 23:20
Раз в неделю доливаю масло в бачок ГУРа,визуальных подтёков нет и всё работает,-куда же оно деётся,где доскональней посмотреть?
Гранд Сценик 3 1.4 tce
 Заголовок сообщения: Re: уходит масло из ГУРа
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 11:01
смотри в районе рулевой рейке процентов 90 что там вытекает.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 18:28
Так и есть,с правой стороны рейки протекает пыльник.Как я понимаю это пропускает сальник рейки или там что другое?Тип рейки-TRW.Что делать,доливать дальше или можно рейку отремонтировать,а то новая очень дорогая?
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 18:52
Сальник пропускает.
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 23:16
однозначно ремонт(замена) т.к течь будет усиливаться.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 23:50
Во сколько обойдется ремонт или (для сравнения) новая и б/у рейка?
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 0:27
Ну очень навскидку, вроде новая рейка 300 евро, б/у от 70 до 120 у.е., ремонт со снятием тоже где-то от 100 у.е.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 10:06
Спасибо,хотя как то странно,что поменять сальники выходит в такую большую копеечку.Как сделаю-отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 16:44
Слышал,что есть герметики для ГУРа,какой лучше и как надолго помогает,если вообще помогает?
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 17:05
Ну если у тебя течет 1 сальник, то от герметика разбухнут все сальники, и потом придется менять все. Временно может и перестать течь, как повезет.
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 20:39
Всётаки залил герметик хай-гир-не помог,так дальше раз в неделю и доливаю по 50г.-и ещё когда менял резину заметил люфт,если качать колесо влево-вправо,а люфтит как раз тот наконечник,где подтекает,может в рейке что надо поджать,или если течёт,то всё равно *****?
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 21:54
таже история и у меня на мегане 1. сначала ушла жидкость из бочка.. а потом на диагностике нашли люфт в левом колесе.. теперь думаю как ремонтировать.. а то от люфта может и подшипник, и опора, и наконечник по п... пойти!!!
Завтра Будет...
Лучше....
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 19:00
Эти месячные у рейки всетаки меня достали.На рынке купил б/у рейку-150у.е,2тяги-25 у.е,1 л.дексрона ll,пыльники,все это поменял за 50у.е,правда пыльники не подошли,и-развал-схождение-15у.е-и забыл про все,как страшный сон-руль кручу одним пальцем.
