Текущее время: 14.07.2026 12:28
 Заголовок сообщения: Прогревочные обороты.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 20:47
Помогите разобраться. Имеется Сеня 2000г Дв.К4М 740.Очень долго не падают прогревочные обороты температура двигателя нормальная а обороты не падают если машина идет надо остановится и постоять 2-4минуты и обороты приходят в норму. I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Прогревочные обороты.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 9:13
Читай в книжке про сеньку: "аккуратная езда с небольшой скоростью до полного прогрева двигателя предпочтительнее прогрева двигателя на холостом ходу на стоянке".
Пока машина идет, обороты двигателя нужны для работы ГУРа (не двигаясь с места покрути руль, увидишь как обороты поднимаются от любого холостого хода), для питания электрооборудования (если у тебя ближний свет автоматом врубается при заводе двигателя, то ему тоже оборотики нужны).
В общем не парься.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 21:02
Рад бы эабить но вырос расход топлива. И напрягает стоять на светофоре с оборотами 1500-1800. :-?
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 22:24
Регулятор ХХ плохо работает, либо подсос воздуха имеется.
Поэтому так
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 13:59
Поэтому так
Присоединяюсь: раз медленно обороты опускаются до нормального уровня ХХ, то им что-то мешает это сделать.
Может моторчик шагового двигателя ХХ закваснел.
Может датчик температуры впускаемого воздуха врет.
Может дроссельная заслонка не сразу до конца перекрывает поток (грязь на стенках).
Может шланжик от датчика давления пропускает.
Пащупать придется все эти штуки.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 16:58
Renault Club Vitebsk
подсос воздуха через уплотнительное кольцо дроссельной заслонки и впускного коллектора
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 15:38
Согласен с перечисленными причинами, каждая из них вполне может быть. Исходя из своего большого опыта работы с автомашинами советую запускать двигатель на холодную ни сразу, особенно в мороз или после длительного простоя автомашины, а вот так -включить зажигание, подождать пока все лампочки датчиков на приборной панели погаснут, выключить зажигание, подождать 5-10 секунд, снова включить зажигание и подобную процедуру повторить 2-3 раза, после этого машина заводится с полоборота. Смысл этих действий думаю понятен.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 17:15
И какой смысл этих действий? Тырканиями усадить быстрее АКБ ещё до старта?
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 14:25
Это медитация, Алексей! Ритуал шаманский! )) RenaultClub
Все эти тырканья перед стартом, после длительного простоя или в морозную зиму, элементарно заменяет (и рекомендуетцо) включение дальнего света на непродолжительное время (10-15 сек.) Грубо говоря разгон АКБ.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 19:29
Подскажите кто знает белый датчик что на мозги стоит на корпусе термостата влияет на обороты прогревочные или нет, Как взял машину в первую неделю заводилась с прогревочными а сейчас их нет.
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
