Текущее время: 14.07.2026 0:21
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 11:54
Здравствуйте! недавно стал владельцем сего девайса, слегка подтекала рулевая рейка, отогнал на ремонт - сделали, но сел в машину уежать плохо включается 1,2 передачи. Я на мастера так и так смотри давай может чё забыл или не докрутил чего, но он сказал что тягу включения передач вообще не трогал, но полез под машину, я за ним, да вроде ничего не мешает но тяга немного тёрлась об тепловой отражатель над катализатором...отогнули слегка отражатель, больше ни чего не нашли. В общем суть, ПЕРВАЯ передача как будто бы впирается в что то (если подвигать рычагом пирмерно 5мм в одну или другую сторону - ВКЛЮЧАЕТСЯ) вторая включается но туже чем было до ремонта.. Остальные передачи включая заднюю - включаются отлично.. В чём может быть проблемма???
Заранее Благодарен..
P.S Сценик 1.6 v16(к4м), МКПП, 2000г.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 12:18
Скорее всего что-то сместили при ремонте. Чудес не бывает.
Даже подушки двигателя могут влиять на включение передач.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 14:02
Правая подушка (по ходу движения) да изношена, но это было и до ремонта(передачи переключались хорошо), а что могли сместить - тягу? и как это самому проверить... Заметил особенность - двигаешь рычаг в перёд на первую передачу - не идёт, но немного сместить в право включается (как будто бы находит окошко) - значит дело в тяге??, а это не могут быть синхронизаторы??
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 15:47
Кулису надо регулировать!
Там соединение, одним болтом сжимается, вот там и надо делать регулировку. Продольным и поперечным смещением.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 19:25
её самому можно отрегулировать? или только на сервисе потому что в руководстве по ремонту написано что с моторами K4J и K4M регулировка только в мастерской.... и ещё про регулировку это там где "включаем 1 передачу, ставим преспособление для регулировки зазора, меряем зазор ~3мм, затягивем болт на зажиме тяги...." - это то???
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 20:40
Дополнение - вечером приходил друг, я попросил повключать передачи а сам под машину залез.. при переключении в месте с тягой немного движется корпус коробки, там этот продольный рычаг (закрученный)на нем и люфтит (но резинки целые).. - на замену???? могут эти траблы быть из-за него??
И ещё вопрос не по теме: где находится термовыключатель вентилятора? в книге написанно что должен быть на нижним патрубком радиатора.. а у меня там пусто :(
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 14:16
Поменял подушки, проблемма не исчезла (всё равно пришлось бы их менять) :( , значит регулировка кулисы!?? чёт никто не отвечает..... :( а есть ремкомплекты для самого рычага переключения передач??? а то чёто люфт не хороший имеется...
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 13:44
Да, ета там: http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1898.html
и тут то же самое: http://www.autoprospect.ru/renault/mega ... edach.html
Везде одинаково описано, так что делать так - без вариантов.
Ничего сложного. Рычаг можно и деревяшкой заблокировать подходящей.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 20:36
Vinnivinni спасибо! проблемма решена регулировкой тяги..
P.S Благодарность всем кто откликнулся!!
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 11:14
Народ проблема возникла такая: выскакивает шарнир тяги переключения передач из коробки (он там в пластмасске держится, она износилась с одной стороны и шарнир при переключении выпрыгивает). Что можно сделать с этой бедой или где достать такую пластмасску и как е выковырять из коробки ?
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 13:34
Пластмасску менять. Это очевидно.
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 15:25
Рем. комплекты продаются. Снизу этой пластмаски стоит стопор. Снимаешь стопор и пластмаску вынимаешь вниз.
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 19:37
Спасибо, купил вместес тягой, поменял.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 10:38
Не за что
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 11:03
У меня после замены сцепления стала плохо включаться первая передача...так и ездил пока пластмасска не сломалась, как оказалось при замене сцепления они зверски вырвали тягу и так же вставили, поэтому и стала плохо включаться 1 передача, сейчас все в ажуре.
ICQ 66-33-077
