Текущее время: 14.07.2026 6:35
 Заголовок сообщения: Система охлаждения двигателя К4М
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 8:52
Течет резиновая прокладка входной трубы (на входе в помпу). Кто менял подскажите как. (Ну очень не хочется ремень ГРМ снимать)
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 12:11
а придеццо :mrgreen: или налей гермету в систему- и тагда и печке трындец и радитору))) так шта не жадись а вывод один- уже купи и новы помпа и прокладка :mrgreen: и будь щастлив
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 19:57
Байан всё это! и не надо трындеть. сам то лил? :D гермет гермету рОзница. тут вопрос наступления морозОв... а это не *** собачий. пугать не надо. сам решит
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 21:24
ремень ГРМ снимать не надо-только саму трубку а колечко покупал на Машиностроителей :D
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 9:54
Спасибо!! Благая весть!! Вопрос был в том, как трубка крепится? Снаружи никакого крепежа не видно. Еще раз благодарю.
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 10:02
Про торгуемые у нас технологические порошочки и жидкости уже кое что видел и очень много слышал. Честно - разного. Считаю - риск дело благородное - когда оно оправдано возможными достижениями.
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 15:19
трубка к блоку прикручена двумя (помнится) болтами -открутил и вытащил аккуратно из блока ..придется снимать попутно ещё кое что мешающее....и ты всё ещё ездишь?-странно...
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 10:02
Добрый день.
У меня такая же проблема.
У меня Рено-меган сценик 1.9 ТД. 1997 г.в.
не могу добраться до места соединения этой нижней толстой трубы (она у меня плстмассовая)
Там видимо стоит фланцевое соединение, т.е. 2 болта и в самом соединении резиновое колечко.
Но как открутить?
не могу добраццо.
Что для этого снять надо (чтоб лишнего не поснимать и не мучиццо потом с установкой снятого без необходимости навесного)?
мот помните, какими ключиками там крутить эти болты надо?
Спасибо.
Очень нужно.
Рено меган сценик 1.9 ТД, 1998 г.в.
Двигатель F8Q
Кузов JA0
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 10:06
[/quote]
трубка к блоку прикручена двумя (помнится) болтами -открутил и вытащил аккуратно из блока ..придется снимать попутно ещё кое что мешающее....и ты всё ещё ездишь?-странно...[/quote]
Что ещё необходимо снять
Двигатель F8Q
Кузов JA0
