Текущее время: 14.07.2026 5:03
 Заголовок сообщения: Задняя балка Renault
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 15:44
привет! Есть вопрос. К кому можно обратиться по вопросам с задней балкой. После удара пришлось ее заменить, а новая (другая) стоит не ровно(судя по проведенному развал-схождению). Может у кого есть мастер на примете? Буду очень признательна за помощь.
Что нас не убивает- делает нас сильнее!
LAGUNA II 1.9 2005
 Заголовок сообщения: Re: задняя балка
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 15:49
Если балка стоит неровно, то это либо кузов кривой, либо балка кривая. невозможно ровную балку на ровный кузов прикрутить криво. В рено задний развал не регулируется!
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 21:57
Он на любой балке не регулируется с пом заводских приспособлений.
Но шайбочками, шайбочками...
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 9:22
И потом в люди отдавать :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 9:47
Мне кажется единественный вариант проверять геометрию и собственно балку. так как если балка изначально кривая, то врядли шайбочками ее нормально подгоните:)
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 11:38
А где тогда можно кузов проверить на геометрию?... я в 4 места звонила..как только слышат марку авто- то сразу отказ..
LAGUNA II 1.9 2005
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 12:03
А на АПС на машиностроителей или RCM на Кольцова не проверяют?
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 14:05
Нет. Они отправили на СТО кузовов. Я туда записалась.. но там одна диагностика 650 000. :(
LAGUNA II 1.9 2005
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 14:08
Так а может легче вначале балку на кривость проверить, а не кузов? На макаенка или на фабрициуса где французами занимаются?
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 14:44
Разговаривал со своим другом развальщиком по вашему вопросу - он сказал, что "стоит не ровно" понятие растяжимое и, как правило, поставить ровно можно всегда, если сама балка не кривая, посему он просил распечаточку с развала глянуть.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 15:27
ключевое слово
. Очень похоже что как раз таки балка и кривая!
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 15:52
Я в своём сценике1 пытался повернуть (в моём случае так сказать правильнее). Ездил не обращал внимания (просто чуть в сторону вело). Но зимой по свежему снегу обнаружил что колея передних колёс по сравнению с задом на 1 см не совпадает. Замерил диагональ и там не совпадает. Пробовал ступицы откручивать (4 винта) и подкладывать шайбы чтобы получить параллельность колёс, не смог. Далее: торсион крепиться к кузову также 4-мя болтами. Но под эти болты в кузове не отверстия, а втулки, т.е. рассверлить отверстия (в моём случае) чтобы получить долгожданную соосность не получилось. Я смог за счёт маленьких зазоров (между втулкой и болтом 1-2 мм) с помощью "матери" и лома сократить расстояние до 0,5 см. .... А потом забил и ездил дальше, всё равно Шумахера из себя я не корчил, а резину даже с таким перекосом особо не жрало.
P.S. забыл добавить у меня просто машина была битая в зад, кузов похоже вытянуть не смогли, и просто балку поставили.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 10:40
Ок. я посмотрю и напишу градусы. Может он согласится ее вживую посмотреть.
Уж очень не хочется такие деньги вваливать...Притом что резину подожрало.. :cry: . еще и колес пару нужно покупать..а они у меня мягко сказано не социальные... :(
LAGUNA II 1.9 2005
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 15:25
Гарик...Далее: торсион крепиться к кузову также 4-мя болтами... выражайте мысли точнее...пожалуйста
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 18:33
ну и что мы там видим...стопорную пластину болтов на первом фото и БАЛКУ в сборе на втором...установленную на авто-тут такая штука неточное описание может ввести в заблуждение потенциального автолюбителя желающего провести ремонт самостоятельно
