Текущее время: 16.07.2026 2:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 21:28
Подскажите, какая прокладка должна стоять между датчиком холостого хода и корпусом дросселя? и ещё,
может ли быть вибрация двигателя на холостом ходу если неисправен датчик каленчатого вала? Renault Megan Scenic 1998г. 1.6i 8-клапанов
Заранее благадарен!
 Заголовок сообщения: Re: Датчик холостого хода
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 21:32
Про прокладку не помню( по-моему картон), а вот вибрация может быть по многим причинам. Позвони- тел в личке.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 18:03
Если бы был неисправный датчик колен вала то движок даже не завелся)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 1:21
Если датчик забит всякой бякой (а этого как правило в месте его нахождения хватает),то мотор может плохо заводиться и нестабильно работать.
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 11:13
Заранее благадарен!
Её тут и не видно.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 21:21
Заранее благадарен!
Сегодня на своего монстра покупал датчик холостого хода, ценник 140 тысч, прокладки никакой нету
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 21:50
Сегодня, Благодаря Реноману, был заменен регулятор(датчик) холостого хода! машинку как подменили!
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 8:49
А старый реанимированию не подлежал?
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 9:20
Заранее благадарен!
По-первому - резиновое кольцо стоит, а по-второму смотри подушки двигателя, свечи, сам датчик холостого хода ...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 14:04
к сожалению нет:(
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 14:18
Объясните, что такое "датчик холостого хода". Никак не могу понять, что в холостом ходе можно измерять, что там датчик стоит.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 16:24
Это шаговый мотор регулировки оборотов холостого хода - когда отпущена педаль выдвигающийся стержень регулирует дроссельную заслонку. Очень часто закоксовывается нагаром и подлежит чистке.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 17:08
Ну понятно. Не датчик это, а регулятор. Не путайте народ.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 10:37
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 14:27
Заглючил и у меня ШДРХХ. Машина стала глохнуть на холостых.
Чистка дала результат только на одни сутки (хотя гов--на в виде сажи там хватало, чистил сам клапан и воздушную заслонку спреем - очистителем для карбюраторов).
На следующее утро машина перестала держать холостые совсем.
По методе, описанной https://renault-club.by/megane/xx.php решился вскрыть ШДРХХ.
Однако видимо это был не мой день...
1 засада - штифты не удалось вытащить, пришлось срезать часть корпуса вокруг них, чтобы не мешали снять крышку.
2 засада - когда разбирал оборвал подчистую провода, слишком сильно дернул крышку.
3 засада - Вскрытие показало, что причина в направляющих в передней крышке ротора. Они пластмассовые, обе были наполовину обломаны. Шток при вращении ротора переклинивало.
Новые направляющие сколхозил из канцелярской скрепки, согнутой в виде буквы D.
4 засада - т.к. провода с обмоток двигателя были оторваны по самое некуда, пришлось их удлинять. А ротор с удлиненными проводами не хотел помещаться в корпус. Пришлось малость подпортить корпус ножовкой по металлу, вырезав в нем кусок боковой стенки шириной около 1 см.
Потом все это хозяйство было замотано изолентой и установлено на авто. Первый запуск - холостые под 3000, второй - тоже самое. 10 минут со снятой клеммой аккума - без изменений. снова разборка ШДРХХ - перепайка полярности подключения одной из обмоток.
Далее опять установка на авто - и все зер гуд. Правда ШДРХХ усе рауно трэба покупать новый, ибо старый уж очень сильно пострадал при ремонте...
Opel Meriva 1.7DTI 2005
