Текущее время: 13.07.2026 6:21
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 13:40
Подскажите...У меня проблема с рено меган сценк 1.9d.t (движок F9Q) заводится нормально...некоторое время стоит и начинает фыркать...с трубы дым...в газ давишь вырканье уходит но дым валит...тоже самое происхоит если давишь на газ и закрываешь отверстие рукой после воздушного вильтра...но потом тоже начинает фыркать(можно сказать как троит но больше похоже на фырканье)...ещё снимал с датчика скорости забора воздуха фишку машина заводить но происходит тоже самое...я так понимаю дизелю гдето перекрывается кислород...ЧТО ЭТО может быть????
Что закрывается в воздушной трубе после воздушного фильтра?
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 19:33
Возможно, у Вас завис клапан EGR в постоянно открытом положении. Почистите.
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 20:25
да но когда машину вырубаешь а потом заводишь то такой ерунды нет....а потом опять появляется...значит он или отлипает и становится в полузакрытое состояние а потом вообще открывается?
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 20:26
ну вообще спасибо за идею почитаю...попробую разобраться...у кого какие ещё идею будут пишите)))
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 19:01
не знаю может кому будет интиресно...вот што проверял...снял фишку с напругой с обмотки клапана рециркуляции выхлопных газов ...машина перестала странно тарахтеть ездить можно спокойно но машина переодически всеравно пыхтит то есть дымит с выхлопной трубы...но это терпимо зато двигатель при езде не дёргается...но мощность вроде как переодически проподает ...ещё сделал резистор с похожим сопротивлением у обмотки и при заводке двигателя он был включён вместо обмотки...он начинает нагреваться ...просто он мало мощный и его там не оставишь(я его достаю и оставяю фишку пустой)...и машина вообще долгое время едет без проблем...пытались дуть в клапан рециркуляции выхлопных газов ...ну думали вставить его на место што с выпускного если что коллектора выхло не поподал во впускной коллектор (дули ртом ))) но не помогало...но при снятой фишке явно лучше ....но значок проблемы с электрикой появлется переодически и машина дымит как я говарил...но хотябы не тресёт да и вообще ничего не слышно... может у кого какие идеи будут...подскажите))))
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 21:40
Какой насос стоит, Бош или Лукас?
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 10:15
Лукас
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 17:45
может ещё кто что подскажет?
