Текущее время: 13.07.2026 7:42
 Заголовок сообщения: Подскажите, Сценик.
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 21:25
Привет всем. Народ подскажите, сломался болт на переднем колесе. Как бы его оттуда извлечь? Еще вопросик 2, на скорости при торможении сильная вибрация, че делать?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, Сценик.
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 22:29
1.снимать ступицу и высверливать
2. если подвеска в норме...менть тормозныя диски
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 22:52
А не снимая? Может кто пробовал, дрелью?
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 23:05
1. Не надо снимать. Высверливаешь сверлом на 5...6. Затем чуть большим. В самом конце аккуратно, чтобы не повредить резьбу. В идеале потом метчиком прогнать резьбу. Чтобы такого не было болты надо графиткой смазывать.
2. Скорее всего диски (диск) снимаешь поочередно колеса и проверяешь на биение.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 10:51
Не снимая высверливал уже 4 болта. Намечашь центр и сверлышком 9мм сверлишь аккуратно. Главное резьбу не повредить. Дальше немного растачиваешь пока от болта не останется цилиндрик со стенкой примерно около 1мм. В идеале я делал фрезой на 10мм. Потом тоненькая отверточка или шило и поддеваешь остатки и выковыриваешь. Вуаля и резьба цела и болта нет :xlopat: .Пробовал мечиком проходить, но смысла нет если снял нормально.
Renult Scenic 1ф2 2002г. 1,9dTi F9Q744
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 16:37
Была такая же беда, писал, поищешь -найдешь, вкратце.
Один болт получилось удальть легко, со вторым промучался часа 3,попасть точно в центр сложно, поэтому немного повредил резьбу
Попробуй такой вариант:
насверливаешь отверстий в ряд и потом мощной отверткой.
Пробовал на другой машине-получилось.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 18:48
Сломал болт, открутил колесо, обломок выкрутил руками... везет или графитка рулит?
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 23:23
Пробовал. Не снимал ничего. Примерно 10 минут и все готово.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 13:34
желательно отвёрткой ударной, но по уму
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 17:35
Все, высверлил ! Главное убедится что это кто то пробовал, и зделал. Сам сделал за 2 часса. Спасибо кто помог. Может еще кто подскажет, где поменять подешевле прокладку под голову? 1.6., б.
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 20:29
Может кто подскажет как лечить. Сценик 2002г. пропали все повороты и аварийка, даже стрелки на табло не моргают. Только релюха щелкает под панелью приборов.
Можно ли самому устранить?
Или подскажете где починить можно?
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 22:14
смотреть комутационный блок там реле, а в табло просто динамик
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 20:42
Спасибо. Гдето так и думал. Не стал мучиться заехал к электрикам - 40000 и 2 часа времени и все работает
