Текущее время: 15.07.2026 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 13:11
Как закрыть машину без аккумулятора? Машина на сигналке. В передних дверях есть замки, можно закрыть ключом, а вот в задних нет. Как только аккумулятор снимаешь задние двери автмотически открываются. Как быть?
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 13:31
Как они могут открыться, если ты снимаешь АКБ, и электричества больше нету? Очень интересно, что там за замки.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 14:12
Незнаю какие сзади замки (может магнитные), но механически их закрыть невозможно, так как там нет наружнего замка. Он есть только на передних дверях.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 14:45
А изнутри задние двери не закрываются?
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 15:42
И пипок нету на дверях? Поставь тогда любую слабую АКБ.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 16:04
действительно на машинах (предположительно после 2001 года, где-то так) "механических язычков" закрывания дверей нет и без аккумулятора машина остается открытой кроме передних дверей.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 18:01
Нет изнутри тоже ничего нет никаких пимпочек. Но мне кажется, закрыть её можно. Однажды при съёме аккумлятора двери все случайно закрылись и остался ключ в машине. Пришлось за запасным бежать, но как это произошло я не понял. Обычно при съёме аккумулятора задние двери открывались. Плюс не верю я, что французы так сделали, что авто без аккумулятора нельзя закрыть.
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 0:01
А ты обследуй всю дверь вдоль и поперёк.Может там есть как защита от детей,только снаружи вот на такой случай...
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 14:07
Да нет там ничего, никаких защит от детей.
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 14:46
Togda tol'ko kak variant drugoi' akkum.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 15:22
Вот оно... Началось...Опять без плясок с бубном не обойтись...
В Лагуне есть кнопка: "блокировка дверей". Закрывает 4 двери а открывает сперва передние потом задние.
У Вас ничё похожего нет?
Если есть, то...
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 16:50
Есть блокировка дверей в машине. Я пробовал так - нажимал блокировку дверей, выходил через дверь водителя, её я закрывал на ключ и затем снимал АКБ. Но как только я отсоединил клемы, задние двери открылись. Вот какая штука.
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 17:32
Прошедшей зимой моя прежняя лошадь частенько стояла незапертой во дворе.
Да и дикари дёргают исключительно водительскую дверь-на остальные мозгов не хватает.
Laguna K56L F3R 768
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 20:03
На торце задней двери есть штучка, похожая на утопленую головку винта. Если ее повернуть то двери можно открыть только изнутри. В мануале об этом написано.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 9:56
Ну да, есть штучка-рычажок на торце, и если его повернуть, то двери можно открыть только СНАРУЖИ. В мануале об этом написано.
Это для того, чтобы маленькие дети из машины не вылезли на ходу без ведома папы-мамы. А снаружи папа-мама могут открыть, если, конечно, замки не закрыты.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
