Текущее время: 14.07.2026 14:56
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 11:37
Зравствуйте после замены внутреннего пыльника левого приводного вала на megane sceniс 1998 г.в бежит масло .Все делал по инструкции может быть есть какие то нюансы.Подскажите пожалуйста. СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: пыльник приводного вала
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 16:00
по инструкции - это новый прессом запрессовывал, али по старинке - куском трубы подходящего диаметра + молоток?
и кстати где течет?
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 17:00
Если это такой большой, который тремя винтами к коробке прикручивается. То, IMHO, можно или прижимную планку подогнуть, или на внутреннюю поверхность прижимной планки наклеить изоленты слой-два, чтобы лучше резинку поджать. Только осторожней винты зажимай, коробка люминивая - можешь резьбу сорвать.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 21:37
Владимир22 писал(а):
Зравствуйте после замены внутреннего пыльника левого приводного вала на megane scenik 1998 г.в бежит масло .Все делал по инструкции может быть есть какие то нюансы.Подскажите пожалуйста. СПАСИБО
Сальник в манжете возможно повредил когда собирал полуось.
Либо на грязь поставил манжету когда в коробку втыкал. Либо зажал неправильно.
Смотреть надо откуда там вытекает.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 10:19
Вся беда в том, что в этом пыльнике сальника как такового нету. Там в сам пыльник "вмонтирован" хитрый подшипник. Вот его то и можно повредить, если неаккуратно забить оправкой.
to Владимир22: очисти приводной вал около пыльника от мазуты и понаблюдай, если течь там - пыльник под замену.
Причем с этим лучше не тянуть. У друга на сценике текло там нехило, однако под машиной луж не было - масло попадало на подрамник и растекалось по полостям. итог - разборка коробки и замена подшипника на первичном валу.
