Текущее время: 15.07.2026 4:21
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 17:34
что мог проверил
-жидкость на месте,
-каналы не забиты,
-дворники работают,а подачи воды нет,
-слышен только щелчок реле(наверное)
Подскажите что делать ездить не возможно. Рено Меган 1996 год(хечбек)
Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него
Рено Меган 1996 1.6e
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 22:23
Достань бачок омывателя, тестером или маломощной лампочкой проверь, подается ли напряжение на моторчик.Если напряжение есть, проверь работает ли сам моторчик, подав на него 12В, полярность значения не имеет, он двустороннего действия, вращаясь в одну сторону подает воду на лобовое, в другую -- на заднее стекло. Таким образом узнаешь, что у тебя вышло со строя: моторчик или электрика.
Dacia Sandero 1.4 2009 г.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 22:32
ок. завтра попробую так сделать.спасибо за совет.может подскажеш как его оттуда достать и где хоть он находится.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 23:36
Мотор менять надо. Снимаешь колесо правое, подкрылок, и сам бачок. Там мотор и найдешь, в бачке торчать будет.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 23:44
спасибо за совет.значит причина только в моторчике???
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 11:24
или в проводке к моторчику, т.е. напряжение до моторчика не доходит.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 16:29
95 процентов что дело в моторе.
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 19:24
Всем спасибо за совет.Поменял моторчик (10 $) все работает. :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 1:48
При включении омывателя заднего стекла, вода льется на лобовое. В чем дело? Плиз. Сценик 2000г. I_broken
(Renault Scenic 1.6 16v 2000г. МКПП (газ))
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 1:56
... заклинило клапан в моторчике.
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 16:48
только этим занимался. Геморойно трохи. Помогло ненадолго, потом опять. Надо хорошо промывать бачек, ато толку небудет.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 21:41
А может просто отогреть (замерзло)
Renaul Scenic 2.0
