Текущее время: 14.07.2026 12:25
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 9:44
Помогите открыть капот! Как только начались заморозки на заправке(газ) не смог открыть капот. Рычажок в салоне поднимается до упора ,а щелчка открытия нет и капот не открывается. Может у кого была такакя ситуация?!
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 10:51
Была вчера такая ситуация. Утром после ночи -20 капот на рычажок не реагировал, хотя я сильно и не тянул, чтобы не сломать(рычажок). Под вечер -15 тоже самое :zlost': . Тогда потянул сильнее и до упора и вот наконец капот отщёлкнулся, но так можно запросто отломать рычажок.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 12:09
SnaiperBlack, а с поиском лениво поработать - ?
viewtopic.php?p=266746#266746
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 13:56
Вдшечкой побрызгать надо, тока нормальной. И никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 14:43
КуДа брызгать-то???
Меган Сценик 1.6e RXT К7М 702 98г
газ-бензин 185/65R14
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 14:52
KoHcTpykTop писал(а):
КуДа брызгать-то???
Куда пальцы засовываешь, чтоб капот открыть. На механизм. Или капот и тя даже не приоткрывается?
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 15:00
Был такой косяк тож по-весне... Капот немного приподнимался, но не открывался. Пришлось заложить ветошь между бампером и капотом, просунуть металлическую полоску и подтолкнуть крючек. После открытия все смазал и проверил как работает. Больше не подводил. Для наглядности могу сходить сфоткать защелку капота и скинуть, чтоб знал куда что подтолкнуть ) Не дрейфь
Scenic 1.6i (K4M) 2002
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 15:06
Если в механизме дело, то понятно - залить его весь вЭдэшкой и всё.
А вот если тросик прихватило, или это врядли???
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 15:33
вряд-ли, щелчка может и не быть, если там все замерзло и прикарело. Потяни рычажок на себя до упора, и пробуй приоткрыть капот. Если приоткроется - дело в шляпе.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 16:45
недавно помогло:
wd+прогреться и после открытия для профилактики силикончику чуть-чуть
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 18:21
У меня обратная ситуация была позавчера - капот открыл, а закрыть не получилось (не захлопывался). Помогла WD-шка на механизм и ночь в достаточно теплом гараже. Утром закрылся.
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 10:18
Когда такая фигня, то если терпит лезть под капот - прогреваюсь едучи куда мне надо, а там уже открываю и проникающей смазкой с преобразователем пробрызгиваю весь замок капота.
Тока смазка не такая!!!!!!!!!!!!!!
а вот такая:
Когда не терпит (как купил авто не завелось в первую зиму - зеленый был, неподготовленный) - повздыхал и пошел на автобус, к вечеру оттепель была и все открылось и завелось после подзарядки АКБ.
