Текущее время: 14.07.2026 6:34
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 2:20
рено меган 2000г.в. 1.9D (просто дизель)
Проблема такая, поменял свечу накала, и поехал по делам, во время движения колпачек свечи накала каким-то образом свалился с ее и походу каратнул на корпус (у колпачка есть отбитый краюшек), еду и и выскакивает мне на приборку "низкое давление двигателя", ну я дурак долго не думая останавливаюсь не доезжая развязки пр-т. Победителей на МКАДе глушу, дыбы сбрасить ошибку и завестись уже без ее, как заглушил так и с концами. Ни с буксира ни со стартера теперь не заводится, горит низкое давление и хоть ты тресни. пробовал клемы с аккума скидывать на мин 10-15 не помогло. Еще не работают повороты, хотя аварийка работает, стеклоочистители, и свет салона, но если откроешь дверь-горит, обогрев заднего стекла и зеркал не работает, преды под капотом на 45А и 70A целые вот до маленьких предов не добрался потому что жудко окоченел от холода. Стартер маслает что дурной но никаких пнризнаков на оживление не слышно. напруга на свечи все также идет все с ними отлично, может кто пощскажет где начинать рыть? (((
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 5:03
колпачок тут не при чем...
рыть надо в коммутационнике салона...
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 7:48
Вот я тоже подумал что не при чем, т.к. После кз уходитт в защиту. Что ж делать?
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 19:10
Посмотрел сегодня предохранители, все живые были кроме преда на фонари заднего хода, поменял - стало все работать, но не заводится, так же горит лампочка давления двигателя. Народ подскажите кто-нибудь что можно сделать, и где находится датчик давоения двигателя?
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 15:40
Нашел сам, сгорел пред на фонари заднего хода, и как посмотрел по схеме - что моторчик задней щетки идет через лампочку давления двигателя, отсоединил моторчик - завелась машинка) проверил моторчик оказалось межвитковое нужно отдать на перемотку)
