Текущее время: 14.07.2026 22:49
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 11:08
Уважаемые Реноводы, катаюсь уже давно на сценике, автомобилем очень доволен, но появились проблемы.
Сценик 1.6 16V, 1998 г.в. хотя модельный ряд пошёл с 1999 г.в. I_broken Уже как полгода была проблемка с холостыми, если нормально не прогреть, то при остановке будет газовать, как шальная до 2500. Или разгоняешься, ставишь нейтралку и начинаются скачки стрелки тахометра от 700 до 2500. Поменяли ГРМ, помпу, ролики (пришло время), вроде холостые перестали так скакать. Но проблемка началась другая, авто заводилась всегда без проблем, но теперь заводиться только 3 котла, спустя пару минут начинает подрубаться четвертый, и уже потом всё гуд, работают все 4. Холостые не плавают, но иногда на светофоре держаться 1200, хотя должно быть 700-800. привез на диагностику, сказали всё нормально вроде, никаких ошибок I_broken свечи поменял, поставил оригинальные. менял какие-то датчики (я не силён в ремонте автомобилей), но всё без толку. Товарищи помогите, советом, что и где можно сделать, и к кому можно подъехать? Может СТО или мастера толкового посоветуйте, что бы не $ в глазах отражались, а порядочность и профессионализм RenaultClub Спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 20:11
Чтобы найти мастера почитай ветку Респект и уважуха. А насчет поломки - навскидку тебе надо менять уплотнительное колечко на блоке дросселя. Об этом уже не раз писалось.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 17:53
Мужики, спасибо за совет, буду лопатить форум :D
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 18:24
Снеговик писал(а):
... Холостые не плавают, но иногда на светофоре держаться 1200, хотя должно быть 700-800.
По этому поводу посмотри здесь, может твой случай
В движении периодически зависают обороты
Scenic 1998 2.0 F3R 796
