Текущее время: 13.07.2026 13:53
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 0:56
Хелп! У меня сразу 3 проблемы... Давайте попорядку:
Имеется машина Рено Меган-Сценик 1.9dti 1997г.в.
1)С уже довольно давненько приходиться ездить так называемым тихоходом... Машина перестала резво бегать как в былые времена, и, если иногда хочется рвануть со светофора с ощущением того что тебя вдавливает в сиденье, то такого уже нет! Не набирает нужным образом оборотов и скорости. Сразу же пали подозрения на турбину - и точно был треснут патрубок... Устранили... Более менее, но всеравно не то... Поменяли топливный и воздушный фильтры - безрезультатно... Что это может быть? Помогите плз...
Проблема не одна...
2)После поездки любой длительности машина с первого раза может не завестись хоть на холодную, хоть на теплую... Заводиться только после того как пару раз чмыхнеш движком... Такое ощущение что завоздушивает топливную систему, а после профилактического чмыха заводиться с пол оборота...
3)И последнее что меня в теперешнее время года интересует... На холодную заводка с такими проблемами что ууууу.... Даже при -6 не смог завести... только жалко стало насиловать аккумулятор и стартер... Но заметил что исчез характерный треск из под капота при накале свечей...
ПОМОГИТЕ ПЛЗ! Хотя б по одному из пунктов! Буду превесьма благодарен!
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 10:40
Свечи накала смотри, питание на них. Расходомер воздуха м.б. каюк. На комп диагностику надо.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 14:40
Ищи негерметичность системы либо обратка сифонит или на фильтре уплотнительные кольца меняй на щтуцарах 100% что воздух пропускает я с этим намучился даже в бак лазил и всеже нашел оказалось когда машину купил у меня обратка на форсунках лопнута была так ее какие-то умельцы на момент посадили в конце концов солярочка клей подточила и она просто отвалилась!!!!!!!!
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 22:45
Расходомер смотреть в первую очередь.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
