Текущее время: 14.07.2026 6:44
 Заголовок сообщения: Задняя щетка Scenic
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 18:14
Здравствуйте. Поискав по форуму такой темы не нашел.
Имеется Scenic 1997г.
Задняя щетка болтается на багажнике. Т.е. если ее включить то она будет чистить крышку багажника и номер, а не стекло. Сама щетка легко вращается на 360 градусов. Но все же при включении она работает, пусть и не там где надо. Как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Задняя щетка Scenic
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 18:47
Шлицы слизало. Попробуй для начала все-таки поджать гайку.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 17:45
В моем случае лопнуло основание щетки, отремонтировал при помощи стелоткани и эпоксидного клея.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 15:51
Можно по подробнее, у меня тоже самое.
Я так и не понял, как снять щетку со штифта
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 15:55
Откручиваем гайку и не спеша тянем щетку на себя(по крайней мере так в лагуне у мя, но думаю конструкция одинакова) - щетка сидит на валу со шлицами, вроде бы конус.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 13:23
Снимал щетку и на старом сене и на новом - занятие не из приятных :mrgreen: . Силуминовая втулка закаревает так, что ни чем не снять. На первом сене в связи с заменой всего держателя - спиливал ножовкой. На втором - съемником снял саму щетку, а втулка оставалась на валу потом ее вклеил и зажал гайкой
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 10:46
а у тебя не бордовый сенька? видел на стоянке такого с опущенной задней щёткой
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 19:02
Щетка с основания с трудом но слезла. Дальше основание щетки промыл, сверху и снизу слегка прошелся крупной наждачкой и обезжирил. Из стеклоткани вырезал два кружка и приклеил их пропитав эпоксидкой к основанию щетки сверху и снизу. Дальше я перестраховался и смешав мелко нарезанную стеклоткань с эпоксидкой прошелся этим составом по боковой стенке основания и внутри отверстия куда штифт вставляется. Когда высохло насадил на вал (с трудом зажав гайкой т.к. диаметр за счет слоя клея уменьшился). Объяснил на палцах как смог, если не забуду сфотографирую. По эксплуатации с прошлой зимы полет нормальный.
