Текущее время: 13.07.2026 3:43
 Заголовок сообщения: Блокируется колесо
СообщениеДобавлено: 1.01.2011 23:21
при движении задним ходом через 1,5 метра блокируется и просто скользит левое заднее колесо.не сломается ли что если дам проср..ца на нормальном асфальте или прогреть,постучать или всетаки разбирать и смотреть.подскажите любителю что делать.кстати:при езде вперед все зэ и ручником пользуюсь редко
Гранд Сценик 3 1.4 tce
 Заголовок сообщения: Re: Блокируется колесо
СообщениеДобавлено: 1.01.2011 23:23
Ну ведь сам и ответил,разбирай и все будет видно.
СообщениеДобавлено: 1.01.2011 23:32
да холодно блин-хочется по хитрому и попроще и может кто встречался с этой проблемкой и расскажет в чем дело-да и другие будут знать
СообщениеДобавлено: 2.01.2011 1:27
вероятнее всего отслоилась накладка колодки-если так замена естественно комплекта
СообщениеДобавлено: 2.01.2011 11:06
Поддерживаю,скоро накладка примет такое положение , при котором колесо вообще никуда крутиться не будет
СообщениеДобавлено: 2.01.2011 11:20
Если уж совсем по хитрому, то гриш жене что пшол в гараж, там побыструхе тачку на СТО, а сам в это время на запасной аеродром ....... :mrgreen: :beer:
kotlin, Smalenski предупредили. потом барабан буш срывать. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 2.01.2011 19:17
У меня при точно таком же проявлении дефекта подклинивал рычажок ручника на колодке,
и заодно я сменил весь монтажный комплект колодок. Никакого отслоения накладок не было.
СообщениеДобавлено: 2.01.2011 22:03
Срочно меняйте колодки, иначе заклинит так, что будете очень долго думать как снять барабан!
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 9:25
Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу отслоившейся колодки. Я согласен с Алексеем. Наверное в механизме ручника что-то клинит.
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 10:44
Недельку назад делал такое
да и раньше тож, именно накладки.
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 11:31
Вскрытие покажет. Надеюсь, автор расскажет, что было.
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 15:34
Летом пару раз подклинивало колесо, при движении назад, но потом приходило все в норму, в итоге возле гаража у брата (приехал менять задние мартеры) заклинило так, что почти 2 часа с матом и т.д снимали барабан и еще 20 минут меняли колодки! А если бы полез сразу то то всего лишь 20 минут потратил на замену :D
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 21:33
все...сделал.всем спасибо-ваша основная версия подтвердилась:сорвало накладку с колодки-хорошо,что не заклинило вообще.обошлось:комплект колодок на два колеса-62000 р.+50000р.работа-сам бы впервый раз не разобрался с этими пружинками.пойду крутить жену-где она втихоря успела тюкнуться,т.к.износ у колодок был небольшой-скорей всего пеканула в бордюр...
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 21:46
Скорее колодки дешевые, LPR или подобные.
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 22:25
МОжет жена не при чём, раскрути ее на чё другое, а не скандал :) Может просто примерзла колодочка? Задняя небось?
cron
