Текущее время: 14.07.2026 6:35
 Заголовок сообщения: не заводится megane scenic 1998 г.в
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 11:58
Здравствуйте. Всех с праздниками!!! Возникла такая проблема машина не заводится с ключа зажигания. При включении зажигания все нормально начинаешь заводить ни единого звука стартер не щелкает ничего не происходит аккум в порядке.Подскажите кто что знает.СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится megane scenik 1998 г.в
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 14:32
...рыть тут поиск...
а ваабще смотри клемы стартера
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 16:45
Шевелить проводки на втягивающем. Судя по году - должны уже начинать отгнивать.
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 20:45
Попробуй несильно молотком ударить по стартеру - если поможет, щётки стартера под замену. Ну и конечно проверить доходит напруга до стартера или нет( как основное, так и управление).
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 23:44
с веревки не пробовал
 Заголовок сообщения: Re: не заводится megane scenic 1998 г.в
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 17:29
у меня такая же проблема!
Со шкворки завелась и работает нормально, заглушил и сново таже ситуация!
Народ! У кого какие мысли!?
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 20:32
Нечего тут мыслить лезь к стартеру.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 9:51
По осени была точно такая же проблема - окислились контакты на стартере (тоненький такой проводок) - зачистил и поехал)
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 11:07
может, коенчно и не поможет, но посмотри еще и предохранители силовые. Только не те, которые под приборной панелью стоят, а которые в моторном отсеке. У меня как-то из-за них машина не заводилась, потому что ножки в них поотгнивали.
: краснo-серебристый Renault Megane Classic '98, 1.6(K7M 702)+LPG :
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 14:04
У меня в машине была такая же проблема, машина стала и не заводится. "Сдох" стартер в остальном все ОК. Как пояснили на СТО, проблема в том что французы поставили бензиновый стартер на дизельную машину, как результат, не выдержал бедняга стартерок, щетки накрылись... И добавил, что не рекомендуется гонять больше 10 сек стартер, при запуске.
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
