Текущее время: 15.07.2026 5:57
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 0:47
проблема..сценик1 1.6v.стерлись шлицы на втулке сединении привода с коробкой..правая сторона....не знаю как правильно называется эта трубка..стал заказывать в магазине попросили шильду с кузова(стойка)но она реально отсутствует.не поможете восстановить шильду.мой vin VF1JAOBO526869332.по рисунку №мей запчасти7700870060.....может кто по другому выходил из положения....
 Заголовок сообщения: Re: во попал
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 15:36
Обрезало муфту полуоси Л2
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 19:20
вот еще мысли...найти б.у.ступицу длинную типа от (шеви нива )..самое плохое если прийдется разбирать кпп и менять вал.................может у кого еще идеи...
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 14:25
как писал смоленский, эта деталька называется муфта полуоси. у меня была такая беда, проехал полицейского и и все, передача включена, а машана не едет только скрежет слегка слышен. на сервисе сняли внутри оказались полностью срезаны все зубцы, поставили б/у (нашли в мусоре прям на сервисе)и что плохо покацался вал с коробки, потому с замененной деталькой слышны при переключениях стуки. вот езжу и думаю что раньше: окончательно сотрется вал или раньше продам машину .кстати новая муфта на малиновке стоит 40$. в любом случае рекомендую ставить новую. менять вал думаю не так просто( где найти его, вал этот, отдельно от коробки?).
еще на сервисе подкинули идею приварить полуость к валу..вот только не понял это шутка такая была или вправду?
megane grandtour ,1.9dCi (KA05). 2001г
