Текущее время: 14.07.2026 17:35
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 13:15
Здравствуйте!
Такая проблема:
Не работает омыватель спереди (сзади поливает нормально).
Моторчик жужжит исправно, залита незамерзайка, машина стоит в теплом гараже (версия замерзания жидкости исключена).
Машина куплена недавно, и изначально, если долго держать постепенно появлялась небольшая струйка. Сейчас уже вообще не льет.
Подскажите, кто сталкивался, с чего начинать, или посоветуйте толковый сервис.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 13:21
Возьми тоненькую проволочку и попробуй почистить форсунки.
Renault Megane Scenic 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 13:50
Та же беда была только с одной брызгалкой не поливало. Тонкой проволочкой проблема решалась на 5 минут и опять забивалась. Я снимал брызгалку, отсоединял трубку подачи воды, а там оказался кусочек пластика от крышки омывателя бачка.
P.S. Брызгалку снимал со снятием утеплителя капота.
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 22:17
j.a.m писал(а):
Здравствуйте!
Такая проблема:
Спасибо!
Снимаешь шланг с писалки. Если со шланга течет значит чисти писалку. Как чистить написали выше. Если не течет ищи где оборвался шланг. Если не работают обе писалки то надо чистить моторчик. Он в бачке, бачок в крыле. Надо снять правое колесо, пластмассовую защиту и сначала горловину бачка а потом уже сам бачок. Двигатель из бачка легко вынемешь.
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 23:18
Да, тока не зимой на улице.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 9:27
Вообще-то машина в теплом гараже.
