Текущее время: 15.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: глюки дворников
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 19:32
дворники живут своей жизнью.не хотят останавливаться или могут остановиться посредине или где им вздумается.где то с 3-4 попытки наконец то становятся в нулевое положение-иногда раздражает.помогите,братцы.
Гранд Сценик 3 1.4 tce
 Заголовок сообщения: Re: глюки дворников
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 21:19
у меня похожая х-ня, тока с задней, поэтому не парюсь.
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 23:54
"сектор" - коммандоаппарат в червячной передаче. И контакты, естессно ...
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 15:18
Добрый!
Надо убрать излишки смазки в контактном колесе-редукторе механизма.На масляной подушке контактные лепестки осуществляют непредсказуемые замыкания.Надо лишь при разборке отметить отн. положения всех важных элементов.
60-120 мин...и забыл. почта greksi на tut.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 18:25
таже ерунда, при большой влажности и порядочном минусе начинают щетки колбаситься.. пока не разобрался..
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 21:16
Такая-же исстория,уже год катаюсь с этим глюком,напрягает конкретно,думаю что дело в реле-вот только как найти его за предохранителями?????Опять-где купить и сколько стоит???
Scenic 1998 г.в. 1,6i K7M
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 13:50
Может вся проблема в реле???
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 12:59
Дворники (Scenic)
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 21:52
До того как забыть про глюки дворников,проверял и предохр. и реле ,разъёмы, и это было всё в норме,дефект уходил на нек.время,потом достал,не хотел копать дальше,но превозмог и реально увидел дефект,о кот. ранее писал.Разбирал тоже не в июле,но попробуйте!
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 17:57
Недавно была проблема с глюком заднего дворника - в дождливый день проявилась. включаю задний, а он крутится не переставая, потом застынет в противоположном положении, скрип даже проявлялся. Оказалось резинка (или пластмасска) которая защищает от влаги по периметру порвалась, замазал герметиком с 2 сторон ее, купил силиконовую смазку дорогую на некрасовском, залил сперва вэдэшкой внутрь штока, чуть дал поработать, потом залил эту смазку, дал поработать - всё нормализовалось. Водрузил обратно резинку (пласстмаску). Месяц как работает в штатном режиме)
Renault Megane Scenic 1.9 Dci 2003 год комплектация Aigle
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 9:32
Задний дворник может жить своей жизнью, в связи с отсутствием массы на задних фонарях.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 13:08
Добрый день всем Сцениководам!
Подскажите в чём возможная причина такой неисправности-включаешь передние дворники, задние начинают дёргаться секторами градусов на 20. Включаешь только задний дворник-дёрнется на 20 градусов и станет. Включаешь задний дворник с омывателем заднего стекла-работает нормально!
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 19:48
Наука о контактах: проверить/прозвонить тестером проводку до двигателей стеклоочистителей, проверить контактные группы на моторчиках, на сами движки напрямую подать вольты.
Начни с проводков.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 22:49
Была подобная проблема после покупки машины. Задний дворник жил своей жизнью. Проковырялся два дня с тестером (всё было вроде бы в норме), обшарил все форумы. Вылечилось случайно и просто: скинул клемму аккумулятора на непродолжительное время. Полгода прошло, больше задний не дурит.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 19:58
Подскажите пожалуйста!!! передние дворники работают частично(в одном положении, на себя) а задние работают нормально
