Текущее время: 14.07.2026 6:33
 Заголовок сообщения: Глюки электроники?!
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 21:34
Всем доброго времени суток!
Сегодня разволновался! Сценик 1,9dci 2000г. зоглох целых 5 раз. Причем через 30-60 секунд заводился как не в чем не бывало!!!!!! Поездка чуть не сорвалась, еще по дороге туда думал вернуться, но из принципа не стал, ну а обратно ехал хотьбы что! Перед поездкой прогрел, завелась и бежала как новая.
Диагноз:
1) Думал что забился топл. фильтр, парафин, вода и т.д но почему тогда насос не работал сразу же как начинал заводить? А только через минуту? Он реально молчал.
2) Забился насос низкого давления (при замене 5 тыс. назад видел сеточку). Но ведь заводилась и обратно приехал!?
3) Глючит или реле топл. насоса или главное реле.(перепад температур, конденсат). Или где-то плохой контакт.
Я склоняюсь к мнению что причина - ЭЛЕКТРОНИКА.
Скорее всего флип ничего не покажет. Буду чистить контакты все что достану посоветуйте химию (аэрозоль)
Где купить реле? Сколько стоит? В каталогах на Сценик1,9dci 2000 и авто магазинах г.Орши ничего нет. (На разборке еще не был) Поддаются ли ремонту релюшки?
Может кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте как лечили! Дюже не люблю глюки с машиной.
Заранее спасибо. RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: Глюки электроники?!
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 22:16
Читал сообщение, много думал. Нифига не понял.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 22:53
Буду краток. Может ли машина глохнуть по вине реле и при этом через минуту заводится. Глохла резко. Перед этим тяга не пропадала. Сразу как глохла завести не удавалось, не работал насос низк. давления. Только через 30-60 секунд начинал работать насос.
:?: В чем причина????
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 15:27
А когда вкл. электро приборы глохнет?
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 0:35
Она и так и так обрубается. Полностью выключаю, затем ключ на зажигание снова. Если насос не слышу, то опять выключаю зажигание на 5-10 сек. Затем снова завожу.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 0:04
у меня было что машину завожу но как только включаю любой электро прибор глохнет потом когда сново включаю зажигание то работает насос в баке и не дает завести машину так как мозгам показывает что машина работает и стрелка стоит на 1тыс оборотов...потом загнал к электрику оказался блок BSI тоесть мозги за ремонт отдал 150 у.е)) хороший электрик он и ночь может сидеть с машиной пока не разберется в чем дело...
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 0:16
Тут https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22130&start=15 электрика хорошего ищут, может поможешь человеку?
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 13:34
Насос подкачки меняй.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 1:54
Менял 5-7 тыс назад. Правда купил аналог за 30у.е. :oops:
Я тоже такую мысль допускаю но как проверить что насос подкачки подклинивает???
Вчерась опять пришлось поколдовать с релюшками т.к сразу не завелась после недельной стоянки в гараже. Поменял местами реле, чистил клеммы, шевелил провода - завелась...
Но через 5 мин заглохла. Вернул все на место, опять завелась. Даже за бутылкой съездил шустро, и резво. В гараж загнал, заглушил. Попробовал ключ на зажигание насос подкачки работал. Щто рабить не знаю!?
Жадный платит дважды , дурак трижды, а лох всю жизнь... :krugom:
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 13:50
Доездился!!!! Постояла в гараже 5 дней.
1) Машина на заводится.
2) Ключ на зажигание: не загорается пила и свечи!!!!!!!!!
3) Клип (по виду дилерский-но в гараже) не видит машину.(связь не удается установить)
4) Питание на ЭБУ поступает но мозг не реагирует.
5) Иммобилайзер работает, чип-ключ в порядке.
Вопрос.
Если менять только ЭБУ придется ли перешивать мозг, или искать все в комплекте мозг+ иммо+ ключ. Сколько это стоит на Scenic 1,9 dci 2000г?????
ЭБУ bosch 0281001934. Подскажите кто знает.
Мне спец. как-то с иронией сказал 90% что это ЭБУ.
А тогда 10% на что ??????
Ваше мнение мне важно Всегда прислушивался к форумчанам.
СОВЕТ. ПРОВЕРЬТЕ КЛЕММЫ НА АККУМУЛЯТОРЕ ЧТОБ БЫЛ ОТЛИЧНЫЙ КОНТАКТ И ЗАЖАТЫ ХОРОШО. ПРИ ПЛОХОМ КОНТАКТЕ МОЖЕТ ВЫЛЕТЕТЬ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ В МОЗГАХ!!!!!!
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 23:04
Подскажите что за беда? пропали сигналы СТОП RENAULT CLASSIC 1997 год , предохранители все целые иногда стопы моргают с поворотниками.... :(
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 0:38
смотри массу на фанарях(иногда неплохо ее продублировать) и сам переходной разъем(если есть такой)
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 2:52
Салонный стоп горит или нет?
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 18:14
нет :( не горит(((((
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 11:45
У меня 3 варианта. Концевик под педалью, масса фонарей или оба сразу.
