Текущее время: 13.07.2026 13:02
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 19:48
Такая тема: Когда едешь, то печка дует горячим воздухом и двигатель не греется (нормально работает, в нормальном режиме) , а когда стоишь, то дует холодный воздух из печки и греется двигатель.
Есть какие-нибудь советы, в чем причина может быть ???
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 19:59
помпа наверное...как вариант
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 21:06
Мне сказали что на 90% где-то система завоздушена, когда стоит машина (работает система по малому кругу), то печка не греет. А когда едет (система работает по большому кругу) то печка греет. Может кто подскажет, как развоздушить систему???
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 21:17
для разводздушки есть спец клапаны на трубке недалеко от термостата и на самом радиаторе...бывают исключения.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 21:23
Будем пробовать!!! Может подробнее немного подскажите каким образом происходит удаление воздуха? Я никогда с этим не сталкивался!!!
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 14:04
MR 312-1 раздел 19 стр. 482
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 16:49
Спасибо ОРГОМНОЕ!!! Все сделал)))
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 21:26
Откуда: ________________________ Минск ________________________ Megane 2 Estate, 2004г, 1.9dci
to Рено Меган Классик
Походу у меня аналогичная проблема.
Нагревается странно, пока не дошло до 1,5 деления, дует холодные воздух, слышно что никапельки не прогревается, а после как переступает этот рубеж, резко сразу идет горячий.
Когда едешь, температура нормальная и дует горячий воздух, как останавливаешься, датчик температуры лезет в гору, а начинает дуть прохладный воздух. Когда останавливаешься полностью, и постоять, включается вентилятор, ибо температура стремительно ползет вверх. Выключаешь зажигание, машина конечно не закипает, но из расширительного бачка через пробку не плохо валит пар.
Такие были симптомы?
И еще при выключении зажигания, выключается и вентилятор охлаждения, нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 19:49
Аналогичная проблема да еще ко всему у меня и антифриз исчезает мгновенно ,но тичи не видно....что может это быть?
