Текущее время: 13.07.2026 3:44
 Заголовок сообщения: лампочка на топливо
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 15:44
Подскажите,пару раз ездил до момента,когда стрелка на топливо ложилась уже на ноль,но лампочка так и не загоралась,один раз,когда резко тормознул,она загорелась и погасла,как узнать,сколько топлива осталось примерно в баке,когда легла стрелка на ноль и загорается лампочка при скольки литрах в остатке? возможно она у меня просто плохо срабатывает,спасибо!
Renault Scenic 1,6е 96 гв
 Заголовок сообщения: Re: лампочка на топливо
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 15:55
Лампочка должна загораться когда остается 7-10 л
можно и рискнуть проверить - положив в багажник канистру с аварийным запасом бензина
Правда выезжать в ноль не рекомендуется - мало ли что у вас там в баке на дне осело нахлебается насос/движок гадости - проблем будет по самое не хочу
можно проверить и по другому - правда более не бюджетно но безопасно
залить полный бак до самой отсечки , ну и покачав машину в нее еще влезет 2-3 литра сверх нормы
Если емкость бака 70 а влезло 60 значит было порядка 10
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 16:14
Ну не 10. Лампочка загорается около 6 литров. Но вообще эта система плюс-минус корова,
как и все датчики, так что надо думать головой и знать свою машину самому.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 1:03
У меня на Сценике бывает:загорается лампа уровня топлива,потом гаснет и через 4-5км. -горит постоянно.После заправки литров 10-стрелка лежит на 15 литрах.Думаю что в резерве остаётся литров 5-6,но лучше на нём стараться не ездить(загадить ТНВД-папандос на денги)Мути в баке для этого хватит. :)
Renault Megane Scenic 1998 1.9 DT F8Q Renault Megan Coach 1996 1.6 i K7M
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 11:17
У меня, когда лампочка загоралась уже четко, хватало еще на 60 км пути (по городу) не до потери пульса.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
cron
