Текущее время: 13.07.2026 19:29
 Заголовок сообщения: течь масла с двигателя
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 10:41
Всем здрасти!У меня проблема в том что текет масло возле заднего сальника двигателя.Сальник поменял но не в нем дело,оказалось что прохудился герметик на задней крышки коренного вкладыша.Кто знает как снять эту самую крышку?Можна ли сняв поддон не трогоя каробку,сальник и тд,вытянуть эту крышку с низу(пердворительно конечно открутить два болта ее крепления)!!!!!!!!!!!Весь нэт перелопатил но так и не нашел этих подробностей!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
авто-рено меган 1998г 1.9Д
 Заголовок сообщения: Re: течь масла с двигателя
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 12:31
Можно, но надо очень аккуратно потом ставить, чтобы сальник коленвала стоял ровно, перепендикулярно коленвалу
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 16:28
На вашем авто проще снять мотор чем снять маслокартер.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 9:27
с картерам не согласен!достаточно открутить глушак и верхнюю падушку двиг.вот и все сам делал-прокладку менял!а вот на счет крышки что под сальникам!как именно ее от туда вытинуть,каким способом или она легко от руки вынимается!зарание спасибо! :reading:
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 9:32
народ и еще вапрос!что вы думаете на счет присадки стоп течь масла?может мне ее плиснуть она стоит 50000 в среднем,а при неудачной герметизации крышки (замена сальника 50000 стоит сальник сам)да и плюс работы кусок!мможет кто лил?че скажите? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 10:41
Вот уж не знаю менял прокладку маслокартера на своем мегане (открутил подушку, открутил подрамник, открутил правую шаровую, глушитель и только после этого мне удалось его вынуть) мешал масляный насос и его заборник. :shock: А стоп течь тебе не поможет, выбросишь деньги.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 11:12
я просто лебедкой поднял и подрамник с шаровой не снимал!а на счет стоп течь почему так уверен?да и вдело в том что у меня с крышки этой масло то очень мало выдавливает-мало на доливку уравня надо!дело в том что авто постоит и на его месте маленькач капля появляется а если в одно и тоже место ставить то пятнище!пративно смотреть!может всеже поможет?и самое главноеа -А НЕ НАВРЕДИТ? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 12:07
По-моему все эти присадки не более чем развод на бабки.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 13:34
Dmitrix!ты можешь быть прав на 100% но может кто лил?поделитесь опытам!!!!! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 14:59
http://foto.mail.ru/mail/1989amena/51/77.html http://foto.mail.ru/mail/1989amena/51/77.html набрал различных присадок и автохимии. на сценюхе салон отдраить, а сафран в чувство привести. тк вот приехал залил стоп теч масла, а там по инструкции результат через 500-600 км. фишка вся в том что я на нем сейчас редко езжу все больше на сценике как проеду будет или нет результат отпишусь
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 16:38
давай до 5 го числа проедь 600 км!мне надо до 5го решить что предпринять!-шутка!напиши обязательно че получилась! I_broken
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 16:41
забыл!-НИЧЕ ТЫ ХИМИИ НАБРАЛ! :D
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 16:54
Работаю на грузовом сервисе, при мне лили всевозможные присадки в афигенных объемах не кому ничего не помогло. РАЗВОДНЯК!!!!! :zlost':
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 19:19
Имхо разводняк!!! потом смениш масло и опять 50 зайцев на герметик???
Лучше разбери один раз и зделай на 100% НУ а если не сильно капает то немешай пускай капает...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:57
если он помог бы,и не навредит двиглу так и черт с 50000!вот что то я все больше склонен что это штука!положительных ответав в сторону присадки пока нет!а жаль! :|
