Текущее время: 14.07.2026 16:25
 Заголовок сообщения: дизель тупит
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 1:28
при езде появляется звонкий металический стук,машина перестает тянуть,идёт чёрный дым,в чём неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: дизель тупит
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 1:45
воздуха не хватает может?
Scenic-2, 1.9dCi 2004г,чёрный,F9Q812.
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 2:19
фильтр новый,воздуха должно хватать,этот звук появляется и пропадает сам по себе,как будто двигатель живёт своей жизнью
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 2:25
А какой авто?
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 2:28
сценик 97 г.в. 1.9 дт f8q 784
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 9:04
когда стук пропадает тяга появляется?
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 9:43
Турбина?
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 9:47
катализатор
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
катализатор
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 10:55
А я бы подумал форсунки. Или если стоят гидрокомпенсаторы. Смотреть надо, слушать.
Диагностика Clip в Гомеле
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 11:24
форсунки и клапана отпадают,потому как стук у них другой,и как мне кажется если они и стучали,то всегда.а мой стук то есть,то нет.при езде при возникновении этого постороннего звука педалькой газа немного 'поиграешь' и всё выравнивается
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 11:45
Форсунка временами подклинивает и льёт топливо в цилиндр отсюда металический стук и чёрный дым.
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 11:49
Вот и я о том же +1
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 11:50
разве подклинившая форсунка будет уши закладывать?
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 22:52
Черный дым это сильно обогащенная смесь. Возникает вследствие перелива топлива в заданный цикл или недонасыщение воздухом горючей смеси. На вашем авто необходимо проверит работоспособность:
1. Турбокомпрессор (турбина).
2. ТНВД (Топливный наос высокого давления) а в частности клапан опережения угла зажигания и корректор наддува.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
