Текущее время: 13.07.2026 20:38
 Заголовок сообщения: Заводка, обороты .... невыносимо
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 12:02
Утро, маленький мороз, заводка с брелка, да и без него тоже самое:
поворачиваешь ключ, ждешь, как положено, заводишь - заводится на доли секунды и глохнет. так можно "тыркать" 20 раз - без результата. Через минут 5-7 машина заводится с пол оборота...
Как положено, держит обороты, греется, потом они потиху падают и все ок...вроде...
по дороге обороты начинают плавают до 2000 об/мин на нейтралке, обычно на 1500-1700, соответственно на режиме D обороты > 1000, что не есть гуд.
Ваши советы, товарищи.
 Заголовок сообщения: Re: Заводка, обороты .... невыносимо
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 16:04
Скорее всего левая фотонная пушка барахлит. Следует синхронизировать потоки, срочно.
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 16:08
Согласен
А еще убрать лишний поток воздуха, неучтенный
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 16:21
Гравицапа?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 17:14
blase писал(а):
Гравицапа?
Не, судя по всему гравицапа в порядке. Говорю же, фотонный ускоритель скорее всего.
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 20:25
собрались умники, мля...
у него ж древний чемодан, еще с химическими движками...
кислорода много... водородный эжектор накипью закис...
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 20:57
..чуваки...сказали бы что для начала заменить резинку между впусным калектором и заслонкой :mrgreen: , чо к моему соседу пристали
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 21:44
Ну вот. Пришел злой _eagle_ и обломал весь кайф. :D
А если серьезно то он сказал самое первое, что надо сделать.
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 22:27
если соседа так любишь, то скажи за него, чо у него за авто...
а мы тебя после всего еще и натянем за то, что не объяснил соседу, что телепаты до весны в отпуске.
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 22:31
что за спецы собрались, по фотке на аватаре машину определить не могут (а также движок и коробку) :golova2:
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 23:01
А что там определять? Тема Сценик, а моторы там у всех 1,6.
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 23:42
вово...тут со слов понятно, и проблема такая у многих
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 8:43
Господа, ооочень приятно за такую активную поддержку, но....
что в итоге?
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 9:16
что в итоге?
1. Чистить заслонку
2. чистить клапан ХХ
3. Менять резинку вышеописанную
4. непомогет, почистить форсунки
итд
