Текущее время: 13.07.2026 10:25
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 13:44
Почему на свечи накала не поступает ток!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 14:10
... что-то поломалось! :ustav:
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 15:14
На диагностику первыем делом.
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 23:45
Под капотом в левом верхнем углу открой коробку с предохранителем -посмотри для начала сгорел или нет.Если нормальный -подчисти контакт(у меня на Сценике было-пропал плюс ,после чистки- всё нормально,но это при условии что свечи сто процентов рабочие) :)
Renault Megane Scenic 1998 1.9 DT F8Q Renault Megan Coach 1996 1.6 i K7M
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 23:51
Бывают косяки и с блоком управления свечей. Проверь доходит ли + до него и не выпал ли разъем на два силовых провода
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
