Текущее время: 15.07.2026 1:45
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 14:04
Уважаемые форумчане! Есть проблема. Рено меган сценик, 1,9дти, 1998г.р. Плохо заводится как на холодную так и на горячую. Вробе бы схватывает, а в итоге ноль. С раза пятого заведеться. Свечи проверил целые.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 21:06
отгони на какой-нибудь дизель сервис-там отогреют для начала и продиагностируют
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 22:42
И еще проблема. Как не зажимал маслянный фильтр, почему-то из под него выгоняет масло?
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:11
Перед запуском попробуй поработать грушей, возможно имеется подсос воздуха или умирает топливоподкачивающий насос. По второму вопросу почисти привалочную поверхность фильтра, при замене самого элемента предварительно смазывай маслом уплотнительное кольцо, не жми со всей дури, а закручивай от руки до упора и поверни на 15 мин.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:24
Скорее всего что проблема с циркуляцией масла. Так как когда погнало масло фильтр становится расслабленным. Т.е. получается возможно его под давлением срывает с резьбы.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:26
Интересно а где стоит топливоподкачивающий насос в дизеле?
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:37
В торце ТНВД
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:38
Вы уверены, что не забыли резинку от старого фильтра на теплообменике.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:40
Перепускной клапан в насосе дурит голову. Обычно заканчивается заменой насоса
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:41
Между фильтром и блоком поставил новую резинку.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:44
Значит меряй давление механическим манометром
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:45
Перепускной клапан находится там же где и маслянный фильтр, в картере?
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:49
В корпусе масленного насоса (в маслокартере).
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:54
Правда и в самом фильтре есть клапан избыточного давления. Весь косяк заключается в том, что если у вас давление очень высокое, то фактически у вас нет масляного фильтра.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:59
Если замереть механическим манометром, то какое должно быть давление?
