Текущее время: 14.07.2026 8:44
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 23:03
Откуда: ________________________ Минск ________________________ Megane 2 Estate, 2004г, 1.9dci
Доброго времени суток, такая ситуация.
Машина Megane первый, проблем с капотом не было никогда.
Днем ремонтировался, открывал капот все было нормально.
Потом приехал с Бобруйска в Минск, решил чего то заглянуть под капот, и тут получилась неприятная ситуация. Рычаг открытия капота тянется до упора, тянется как всегда, но в конце хода, нет щелчка и капот не открывается и даже не приподнимается.
Как то недавно у знакомого была дважды другая ситуация (меган сценик), отщелкивался тросом, но дальше не подымался рычаг, прокулупались, но подручным средством открыли замок вручную, смазали обычным маслом(что было под рукой), разработали, и все заработало. Через пару дней у него же, капот не хотел защелкиваться, постояла машина на солнце, замок защелкнулся. :)
Подскажите что мне сделать, я как понимаю трос все в порядке, дело в самом замке. Если его вдшкой попрыскать отупстит? Или есть более эффективный способ? Да и как он мог примерзнуть по трассе, ведь как никак от двигателя должно было хватать тепла.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 0:10
У самого та же проблема. ВДшка поможет но ненадолго. Уже и снимал его и сушил и смазывал, а он, зараза, как морозик и по трассе замерзает собака.
Спереди машины на трассе тепла от движка нет и небыло никогда.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 0:12
т.е. именно даже не отщелкивает трос, вдшка помогла открыть? )
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 9:45
У меня на Рексе при морозах ниже -10 капот не открывается с теми же симптомами. Как только потеплее - сразу все ок. Брызгал WD-шкой, не помогло. Скорее всего это "особенность конструкции" Сцеников =)
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 11:07
дане, дело не в тросике. Уверен, что если сильнее потянуть, то откроется. Только вот потом 100% не закроешь.
Вообще, ХЗ, прошлой зимой все было в порядке, при любых морозах открывался-закрывался. А теперь I_broken .
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 11:53
viewtopic.php?p=266746#266746
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 21:05
видимо по трассе на него так надуло, что открываться не хотел
с утра потянул за ручку, и все отщелкунулось и открылось )
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 23:58
Когда-то тоже была такая же байда, вылечил обильной смазкой графитки.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 9:41
У меня наоборот не хотел закрываться пока на моке не оттаял и я его обильно не смазал!
