Текущее время: 14.07.2026 13:40
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 17:03
Добрый день!
Утром мой меган купе 1.6 16V (k4M 700) стартует с первого раза и поработав 2-3 секунды начинает как-бы подтраивать и работать с перебоями, при нажатии на газ тоже троение и запах плохо горящего бензина, на ходу тоже проваливается первые 2-3 минуты езды на холодном двигателе. По мере прогрева машина перестает трястись и работа двигателя выравнивается ,но на холстых есть вибрация. Чем выше температура за бортом, тем меньше это проявляется свечи новые менял уже не один комплект, был на компе - рекомендовали чистку форсунок, поставил другие, заменил свечи, подкидывал донорские датчики температуры и РХХ, давление в рампе в норме - результат тот же.Заменил все резинки и уплотнения во впускном тракте - тоже ничего не изменилось. .Единственное что не трогал это Map и Maf, ну и компрессию не смотрел! Масло 5W30 без расхода.
Может кто сталкивался с подобным? Я с таким езжу давно ( с момента покупки), но на душе неспокойно!
Megane Coupe 1,6 16V (K4M 700)
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 18:58
..а как же про катушки забыл? нет искры не горит бензин а выплевывается...
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 23:28
Такая же фигня и у меня.Утром заводится с пол тыка,но обороты сразу падают и если не подгазовывать то наченает движок колбасить,глохнет в движении провалы. Когда прогреется все хорошо. Свечи новые,катушки тоже,движок К4М. Куда рыть?
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 1:42
Катушки тоже с донора брал и еще прикупил одну новую, сейчас она стоит на 4-м цилиндре, где прошлой зимой умерла свеча, но то что я ее заменил не изменило ровным счетом ничего! И еще минут через 5 работы двигателя после холодного пуска наступает момент когда он работает идеально без перебоев, но на горячем как и я и писал есть дрожь. Еще заметил, что при движении накатом ручка кпп не шелохнется, т.е. все отлично!!! Но все связать в один пучок не могу! Где собака зарыта?
Stan, у меня не глохнет обороты 1000 но троит.
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 11:08
Может с клапанами что? Но там же гидрики, зазоры не должны уплывать.
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 12:52
На прогретой машине при езде накатом нет дрожи на рычаг кпп нет, мне кажется дело в датчиках.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 16:29
может кто знает толкового человека, который сможет провести диагностику?
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 17:46
замени трубку на мап датчик и спокойно езди дальше.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 18:43
у меня датчик во впускной коллектор вставляется. Какая там трубка?
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 19:06
...он стоит во впусном сразу все верно ...катушкиии
