Текущее время: 14.07.2026 11:06
 Заголовок сообщения: Датчик стояночного тормоза
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 9:43
Загорелась лампочка стояночного тормоза, причем независимо от положения ручника. Было подозрение на концевичок, который установлен позади рычага ручника. Попытался до него добраться, вымерз как ско--на, так и не понял, как же этот концевик снять.
Но дело скорее всего не в концевике, а в проводке: если провод, снятый с концевика коротишь на массу - ничего не меняется (лампочка как горела - так и горит).
За пару дней до этого эта лампочка пыталась мигать при проезде лежачих полицейских.
Может кто знает, как проходит проводка от концевика до панели приборов? Видимую часть я проверил, а дальше походу слишком много разбирать всего. Может проще напрямую проводок кинуть?
Opel Meriva 1.7DTI 2005
 Заголовок сообщения: Re: Датчик стояночного тормоза
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 10:04
Разобрался сам, посмотрев схемы электропроводки.
Оказывается, лампочка стояночного тормоза заодно горит при низком уровне тормозной жидкости.
Поехал я в магазин за тормозухой...
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 12:05
Именно так и есть, значит утечка в системе.
