Текущее время: 14.07.2026 16:25
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 19:27
Когда заведешь гаснут секунд на пять, потом загораются и горят постоянно...подскажите что делать???????????? :golova2: I_broken
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 19:36
реле свечей глЯдеть
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 21:32
Ну и...дальше, машинка 2002 1.9 dci? может ещё есть варианты?
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 21:48
дальше глЯдеть реле свечей...
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 22:02
Буду глЯдеть во все глаза... Спасибоооооо... О результате позже...
 Заголовок сообщения: Принцип действия сигнальных ламп
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 22:36
А может не в свечах проблема? Лампа свеч совмещена с лампой ошибок электроники двигателя. Может горит она как раз из-за ошибок? Съездите на CLIP.
При включении зажигания сигнальная лампа пускового подогрева горит во время фазы "предподогрева", затем гаснет.
При появлении неисправности системы впрыска сигнальная лампа неисправности горит постоянно. К таким неисправностям относятся:
  • неисправность компьютера впрыска;
  • отсутствие сигнала вращения коленчатого вала двигателя (двигатель не запускается);
  • неисправность главного реле или низкое давление топлива (автомобиль не начинает движение);
  • неисправность форсунок;
  • рассогласование между сигналами датчиков верхней мертвой точки и положения распределительного вала;
  • неисправность датчика давления топлива в рампе;
  • неисправность регулятора давления в рампе;
  • неисправность потенциометра положения педали акселератора;
  • неисправность системы электронной блокировки запуска двигателя;
  • отсутствие требуемого напряжения питания компьютера впрыска;
  • перегрев двигателя.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 22:39
...чисто неисправность электронной системы...в чем имено проблема скажет клип
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 14:25
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! Если что- то прояснится отпишусь...
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 17:23
Ошибка по впрыску. Прямая дорога на комп
СообщениеДобавлено: 20.11.2016 19:48
походу ничего не прояснилось
:crazy:
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
