Текущее время: 14.07.2026 22:48
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 15:56
Доброго времени суток. Проблема такая - с утра завел машину и чувствую, что при работе ее потрясывает и из выхлопной трубы как будто постреливает, при езде тянет слабо, особенно под горку, а так же вырос расход бензина. Съездил на СТО проверили по компьютеру, ошибок нет. Проверили так же катушки зажигания и свечи. Катушки вроде в порядке, а свечи никакие посоветовали заменить их. Поменял свечи, вроде работать стала тише но небольшая вибрация все равно чувствуется. Что, может быть еще. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 12:13
Смотри катушки - желательна подстановка с машинки без дрыганий.
Их проверка на СТО это так, фигня в общем. Мне тоже Всё проверяли, взяли 90 тыров за диагностику, "всё исправно", свечи свои подставляли даже ("суперские", на них вообще машина умирала).
Поставил другие катушки, свечи и ВВ провода (во дворе оказалось у кого взять) - всё стало о.к. Думаю свечи или провода, катушки ставлю назад старые - здрасьте дрыги и провалы при разгоне. В общем одну из них вычислил, купил новую и езжу. Расходы: катушка, для добродетеля пиво и помывка авто.
Какой двигатель то? В смысле или укажи, или подпись сделай нормальную в настройках своего профиля.
У меня например К7М и потому две двойных катушки, а у тебя может четыре, если мотор К4М.
