Текущее время: 14.07.2026 12:24
 Заголовок сообщения: Уходит антифриз (падает уровень)
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 16:19
Уходил уровень антифриза .... все мокрое, со стороны ремня ГРМ и там где два ремня ,на гид.усел.руля и генератор.... откуда это он так течет?? подскажите и к какому мне ремонту готовиться на сколько я попал) РЕНО меган 1997год 1.6 инжектор... подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Народ хелп!
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 17:03
Похоже потекла помпа, надо менять помпу и все ремни и ролики !
Megane Coupe 1,6 16V (K4M 700)
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 19:40
а могет и прокладка того или голова тютю...
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 22:06
AlexGAN, готовь кошелек. Оба варианта форумчан затратные.
p.s. Если ремонт будеш делать не сам.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 0:20
а если месяца 3 назад менял ГРМ И РОЛИКИ сново их менять? если дело в помпе...
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 0:24
тогда ролики можно не менять
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 0:31
Подшипники в роликах антифриз "выдержат", а ремень под замену. Кто его знает, как резина поведет себя после воздействия химии (причем всегда под нагрузкой).
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 1:44
ппц!!! вот как знал что после зимы что-то да вылезет(((( не зря было плохое предчувствие....
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:05
Я тоже после новогодних поездок по сугробам на коттедж в лесок распрощался с помпой) на мой 1,9d помпа стоила 88т.р. Фирмы dolz, И замена мне стоила 50т.р. Знакомый ставил. но я не менял ничего больше, теперь как оказалось что нужно менять ремень на генератор, а от его у меня привод и на кондер, и на гидрик, и на генератор, просто сейчас начинает уже поскрипывать на холодную, так что если баблы поджимают то нормально будет и помпой обойтись!
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 23:21
все сделал дело было в помпе))
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 20:19
Во сколько все обошлось? )
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 12:35
Да, AlexGAN, во сколько стало?
У меня тоже антифриз уходит, но только после поездок (когда в бачке давление). если не забоду давление скинуть, то не уходит. Где может уходить ума не приложу I_broken
Renault Megane 2000, 1.9 dTI(F9Q736)
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 17:19
Добрый день. Мой авто: Рено-меган-сценик 1,9 ТД 1997 г.в.
У меня потёк антифриз.
Нижний толстый резиновый патрубок системы охлаждения у меня соеденён с толстой трубой (у меня она плстмассовая, но слышал, что бывает и стальная) далее эта труба уходит в район водяной помпы. осмотром установлено, что течёт где-то в районе соединения этой нижней трубы с чем-то. С чем соединяется данная труба ума не приложу. Не могу туда добраться. Варианта в общем у меня 2: с патрубком водяной помпы либо с патрубком блока цилиндров.
Водяную помпу меняли пол года назад на станции.
Что там за соединение такое, которое может течь и как до него до лезть. Что для этого надо снять?
На настоящий момент сняты:
-генератор
-приводной ремень генератора, водяной помпы и т.д.
-шкивы гидроусилителя и водяной помпы
-слита охлаждающая жидкость
Собрался снимать помпу, да не нашёл специфической головки под шляпку болта в форме звёздочки на 7 мм.
Мот помпу и снимать тут не надо....
В общем вопроса два:
- с чем соединяется эта моя толстая труба?
- каким образом она соединяется и как её снять?
- что там может течь?
Рено меган сценик 1.9 ТД, 1998 г.в.
Двигатель F8Q
Кузов JA0
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:12
Иди вот сюды http://renault-megane.5go.ru/html/4_0.htm
И читай читай читай читай
Как вариант: хомуты стоят самозажимные или винтами закручиваемые?
Если на винтах стяжных, то меняли их там уже, причем так, что заменили родные заводские (которые по принципу пружины работают) на эти. А хомут может банально и слабину дать, вот те и течь и ничего страшного, и ничего ковырять не надо.
=RtytS= ета тоже касается.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 9:38
Читал я ужо эту ссылку.
Нет там ничего полезного для моеё ситуации.
Хомуты там стоять не могут, так как там соединение не резинового шланга с твёрдым штуцером, а соединение твёрдой пластиковой трубы с каким то твёрдым патрубком.
Но думая логически предполагаю, что там фальцевое соединение.
А вот как до него добраться, - вопрос...
какие там болты?
Под какой ключ?
Можно ли их открутить не снимая деталь, на которой крепятся агрегаты в одной плоскости вращения шкивов (гидроусилитель, кондиционер, генератор .....)?
Или что нужно снять, чтоб добраться до этого соединения?
Двигатель F8Q
Кузов JA0
