Текущее время: 15.07.2026 19:19
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 13:36
Такея проблема вот в мороза появилась, крутанет стартером и отбрасывает бендикс от маховика, при этом стартер дальше в холостую жужжит, и раз пять надо порой вот так крутнуть, а потом крутит и заводится. Но на горячую будет маслать до упора и не отбросит! В чем может быть причина? Снимал стартер, шлицы бендикса впорядке, до втягивающего не добрался голимые звездочки были не открутил, все смазал и бендикс и втягивающее (через отверстие) все равно такая беда, разные люди говорят по разному, кто грешит на бендикс, кто на втягивающее, кто на щетки I_broken
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 17:20
Во-во, и у меня такая проблема есть. Поначалу грешил на АКБ , но все в норме. Предвижу причину во втягивающем реле (вроде как оно не разборное) . Новое бошевское от 80 т.р. (мот где и подешевле есть) . Щетки помоему тут не причем :| , вращение то есть. Надо тлько время выкроить на ремонт , уж очень "геморно" он у меня снимается- дизель :zlost': .
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 21:22
Да та же штука, тоже дизель, часа полтора снимал, но теперь знаю что как и где крутить, будет намного проще)
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 18:04
А может и бендикс приказал долго жить...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 17:43
Хз, мот и бендикс, но до -10 она нормально заводится, а если температура ниже, те с раза пятого бывает.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 23:17
... похоже: бендикс "доходит".
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 12:39
Могу только одно сказать: стартер снимать и на переборку отдать. поставить и ездить.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 20:20
Попозже так и сделаю) а в какие фитимити это будет удовольствие обходиться? )
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 13:36
Вот вскроют и все скажут.
Скорее всего втягивающее и вилка под замену.
40-50 думаю обойдется.
