Текущее время: 14.07.2026 9:28
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 18:27
Здравствуйте. С начала зимы заводилась без проблем, затем резко на холодную стала плохо заводиться независимо от температуры окружающей среды. Топливо поступает, свечи накаливания работают, электроника трижды диагностирована компьютером - все в порядке ошибок нет. При заводке на холодную двигатель не подает признаков жизни. Иногда заводится ( очень очень редко) четко, работает устойчиво, обороты развивает как положено, на горячую заводится с полтыка, никаких проблем, как остынет двигатель ( 2 и более часов) опять не завести и чем дальше тем труднее заводится на холодную. Предполагаю что причина в датчике считывающем обороты коленвала. Как его проверить, какое должно быть сопротивление? Что можете подсказать о причине незаводки на холодную? Мучаюсь три месяца I_broken
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 18:55
mike65, сначала - сюда
rules.php - п.4.7.1
Потом - смотришь здесь
viewtopic.php?p=139565#p139565
Дальше - ПОИСК - вот например
viewtopic.php?f=57&t=20982&p=309492&hilit=1%2C9+dti%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F#p309492
viewtopic.php?f=27&t=19403&p=312061&hilit=1%2C9+dti%2C+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F#p312061
Если возник вопрос - задаешь его в одной из уже имеющихся тем
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 2:00
Глянь ещё датчик температуры, у моего отца на лагуне 1 он барахлил, так тоже на горячую заводилась с пол-тыка, а холодную фиг заведешь )))
