Текущее время: 14.07.2026 3:26
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 18:13
У товарища машина Рено Меган 1999 года. Стартер крутит - не заводится.
Clip выдал ошибки ошибки:
DF271 1DFEF и ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 1.DEF: разомкнутая цепь или короткое замыкание
DF009 1DFEF ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 1.DEF: разомкнутая цепь или короткое замыкание
Облазил инет. Понакачал схем. Но,
во-первых в основном попадались по Меган Сценик. Можно ли их использовать в отношении Меганов?
Есть электросхемы Megane Scenic 1998 NT8131A - подойдет ли для этого мегана?
во-вторых, не могу найти вообще такого словочетания в схемах - РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.
Что это за реле такое? Где стоит? Может оно имеет в переведенной литературе другое название?
Помогите разобраться. Машина у человека далеко в деревне стоит. Нет возможности к ней ездить и вести поиски.
И еще, существуют ли схемы из группы VISU для Меганов 1998 года? Пока найти не смог для этой машины.
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 7:29
На всякий случай проверь массу аккумулятора на предмет подключения к авто (может быть плохой контакт)
Renault Megane RT 1996-e 1.6 k7m
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 1:25
Забыл отписАться - просто были плохие контакты в релюхах. Почистили и все стало на места.
