Текущее время: 13.07.2026 6:21
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 21:40
Меган 1996 г.в. Подскажите кто чем может.Кто сталкивался.
Самое главное как его открыть :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него
Рено Меган 1996 1.6e
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 21:42
Теперь только лежа на земле снизу ковырять.
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 23:47
Лучше, что бы был порван до замка, (в чём я сомневаюсь) тогда методом откусывания троса в районе радиатора можно было бы открыть. Проблема такая была и у меня, и порвался трос как назло в замке. Братан пол дня ковырялся, что бы открыть, но открыл. Объяснял мне потом, что некий штырёк с пружинкой в замке нужно отодвинуть и капот откроется. Но что бы долезть до этого штырька т. е. зацепиться за него и потянуть надо почти в слепую, наугад. Ещё радиатор немного откручивал и отодвигал, короче, вспоминал французов самым "хорошим" словом. :zlost':
Но с другой стороны - **** кто залезет. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 0:21
в и я думаю что порваля в замке
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 20:35
Вообщем сегодня покапался и
- с низу снял защиту, а там...., ну никак не подлезиш
-вытащил левую ноздрю а там ковыряли пол дня и без результатно, ломать то неохото
Думаю необходимо изучить в таком же авто замак, а потом со своим трудиться.
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 21:44
Я так понял, что ты достал левую решётку. А трос виден входящий в замок? Брат с помощью маленького крючка с калёной проволоки засовывал в отверстие где был трос и пытался зацепиться за штырёк что бы отодвинуть его. Решётку он не снимал. Пробуй.
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 21:51
я аккуратно вдавил её ближе к радиатору и в сторону,ковыряли но ничего не получилось и тросика не нашли.Завтра опять буду ковырять.
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 0:13
Посмотри здесь http://renault-megane.5go.ru/html/12_9.htm
может что поймёшь. Ищи сам трос и доставай его с замка и в это же отверстие целься крючком.
Вот ещё, а ты доставал сам рычажок, (в салоне) который тянет трос, конец троса ты видел? Тянул? Уверен, что в замке порван?
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 8:18
придётся отломать обеноздри правую и левую чтоб наковырять чтото - потом склеить супером. По другому никак. Отламываем - выкручиваем 2 гайки кремления мех-ма.
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 9:53
Да тросик доставал из салона.Судя по его длинне и состоянию порыва он скорее всего порвался на замке.
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 21:51
shwed06 Ну что, открыл капот?
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 22:00
http://myscenic.ru/remonty/kapot.html
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 16:54
нет ничего не получается
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 23:11
Что, совсем никак? Снизу пробовал?
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 20:26
Я победил.Правда пришлось помучиться.
Делал не я а знакомый.
Вдавили аккуратно решетки левую и правую и там руками защелку и открыл.
