Текущее время: 14.07.2026 7:55
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 11:15
Добрый день. Являюсь "счастливым" обладателем Renault Megane Scenic 1999г. 2.0л. бензин, двигатель F3RQ791, АКПП
с началом 2011 года АКПП решила преставиться и стал вопрос о ремонте, замене или полной замене на МКПП. Почитав форумы пришел к выводу, что согласен поставить механику. Вопрос: если знаете подскажите - реально ли замена на моей машине? Куда в Минске (или Витебске) лучше обратиться? примерно во что это встанет? Спасибо. и П.С. в идеале хотелось бы у мастера оценить стоимость ремонта (хорошего и с гарантией) моей АКПП и если цена примерна равна замене, то заменить на МКПП. Свой автомат отдам мастеру на запчати.
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 14:19
И еще хотел спросить. Заменили клапан регулировки давления на новый, но если раньше машина ехала и иногда вставала в аварийный режим, то теперь после прогрева еду до первого притормаживания т.к. потом машина отказывается разгоняться. Можно как-то сбросить адаптацию или что-то самому сделать, что бы доползти до сервиса? И еще заметил, что на холодную машина заводится на раз-два а после появления ошибки приходится крутить стартером 10 раз... . (а иногда одумается и перезавожусь без проблем)
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 9:33
Скинь клеммы с АКБ. Пусть машинка постоит минут 5, потом поставь обратно.
Заведи и дай 15 минут поработать на холостом ходу.
Если проблема не исчезает, значит тут не прошлые ошибки в памяти виноваты, а они возникают в конкретный текущий момент, на что машинка и реагирует.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 13:19
Спасибо. А по ремонту кто-нибудь знает?
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 19:49
Вопрос по АКПП еще актуален? Какая именно коробка DP0 или AD4
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 23:20
в 1999 году шли только DPO
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 19:45
1. проверь сопротивление обмоток клапанов.
2. Жгут проводов сделан по идиотски. Он идет от мозгов и переходит в разъем в задней части коробки, и в него подключаются все датчики. Подлезть к нему очень сложно, но необходимо проверить. Иногда ремонтники прямо в него лезут толстыми щупами, и разгибаются контакты, от удачного местоположения, они и сами там любят окисляться.
3. Знакомый ездил ко всем из за того что глючила коробка, что ему только не делали. Причина как всегда была банальна. Подтекал стык термостата. Ветер сбивал антифриз точно на этот самый разъем. Замена уплотнительной резинки, плюс просушка разъема феном, и уже три месяца катается счастливый.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 19:47
обязательно проверь уровень масла в коробе
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 16:31
Здраствуйте , не подскажите ли где можно поменять АКПП на МКПП в Витебске?
СообщениеДобавлено: 17.12.2014 23:00
Такая же машина с такой же проблемой
Решил просто- поменял акпп на механику. Делал сам, комплект переделки обошелся в 350 вечнозеленых.
