Текущее время: 15.07.2026 1:45
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 0:03
Подскажите пожалуйста Уходит масло, и нормально уходит.ОЖ в норме и давно не долевал наверное в начале зимы (по виду светлое), а масло в 2 недели примерно около литра. При визуальном осмотре трудно точно выяснить откуда оно течет. Но то, что уже рядом с головой присутствует подтёки значит прокладка.??
1. Стоит поменять прокладку под головой -если Да смогу ли я сам это сделать в гаражных условиях или могут возникнуть трудности ? :?:
2. Бальше мыслей нету. :?: :?:
PS. Всегда ли, если подтекает масло из под головки, так же и расходуется ОЖ ??????????
Заранее спаибо.
Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него
Рено Меган 1996 1.6e
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 6:26
нет не всегда и расходуется ОЖ, посмотри может у тебя с выхлопной его сифонит. приставь руку к выхлопной и пускай ктонить нажмет немного на газ если на руках у тебя появились капельки масла то это не голова, а то что внутри ее
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 9:43
спасибо за совет.Буду пробывать
Скажи, если допустим через выхлопную гонит двигло будет в масле?
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 9:46
Товарищ имел в виду, что маслосъемные кольца на поршнях поизносились, и не снимают со стенок цилиндров все масло начисто, и остающееся на стенках маслице потихоньку сгорает с топливом и вылетает в выхлопную трубу.
В общем надо бы компрессию померять. На большинстве СТО манометром обычным делают.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 9:50
разве из - за износа колец масло будет вытекать через верх.т.е наружу пря м на двигатель?
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 9:57
Если забита вентиляция картера, то при изношеной поршневой газами будет выдавливать масло через сальники и прокладки.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 10:02
Если вытекает наружу, протри насухо тряпкой двигатель везде где достанешь, и смотри где появится снова.
Смотри стыки масляного картера с самим ДВС, клапанной крышки с ГБЦ.
Но для начала протри блин. Развинтить всегда успеешь.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 10:08
Я в этих делах не мастер но если сможеш поясни
1. Смотри стыки масляного картера с самим ДВС ????????
2. Но для начала протри блин. ??????????
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 10:15
1. - смотри тут http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1883.html
2. - протри тряпкой двигло, потом смотри где масло вылезает. Ну чего непонятного?
Сам дальше думай......................
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 10:20
ок.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 23:44
Он думал, что блин надо протереть.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 8:18
shwed06 писал(а):
... а масло в 2 недели примерно около литра.
Очень информативный расход масла, у меня сосед маршрутчик и проезжает 500 км в день, а другой сосед пенсионер, ездит летом на дачу за 10 км...........и у обоих расход по литру в неделю.........
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 0:09
А у меня сасед сам по литру в день засаживает :D :D :D
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
