Текущее время: 14.07.2026 5:04
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 19:08
Товарищи, помогите пожалуйста решить проблему. Вобщем- у меня рено сценик 1.9 dti 1999г.в. Проблема состоит в том, что утром ни никогда с первого раза не заводится (загорается лампочка в виде кардиограммы). В лучшем случае заведется со второго раза. А иногда и с пятого или десятого. Бывает такая фигня и на прогретом моторе (загорается та же кардиограмма). Может кто сталкивался, или так подскажет в чем проблема. Заранее благодарен.
Рено Меган Сценик 1999 г.в., 1.9 dti.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 20:23
У Реномана такой двигатель, может он что подскажет. А вобще у меня такой символ появлялся при неисправности системы впрыска.
Laguna II Ph I 1.9 dci 120 л. с. privilege
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 20:38
скорее всего проблема в насосе подкачки
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 21:53
А датчик коленвала ни как не может влиять?
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 23:58
Нет. Тут не гадать надо, а на диагностику двигателя.
интеграл от поиска- истина, дифференциал- сумасшествие.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 10:04
Это сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля. У меня на бензиновом мегане она загоралась даже когда был подсос воздуха через шланжик датчика МАР.
А вообще чего тут гадать, подъедь на диагностику, как тебе человек правильно сказал.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 11:19
Ездил на диагностику с такой же проблемой, сказали проблема в датчике расхода воздуха, перед этим все поменял (фильтра), проблема не убралась, сказали на СТО датчик работает, но неправильно. Заметил одну вещь, машинка постоит ночь, перед грушей подкачки появляется воздух, подкачал грушей пила не загорается, видать где - то сосет воздух!
Рено Эспайс 2003г.в. 2.2d,
Ford Tranzit, белый, 2,5d,
Ford Fusion
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 8:59
Блин ездил на диагностику-комп не видит машину. Показывает что где-то обрыв. Хотя месяца 2 назад все нормально подключалось.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 16:08
решил проблему?
Renault Laguna II 1.9dci - продана
Renault Vel Satis 2.2dci PK6
Renault Vel Satis 2.0T SU1
Clip
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 22:37
Проблема решилась. Правда после того, как жена стартер упалила. Отремонтировал и все-машинка стала нормально заводиться. Короче как мне потом рассказали, бывает такая фигня, что стартер на себя дофига берет, и клапану на насосе не хватает напряжения чтоб открыться. Вот. Так и устранилась проблема.
