Текущее время: 14.07.2026 6:34
 Заголовок сообщения: Размеры подшипника ступицы
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 14:29
Рено Меган 2000 г.в. 1.6i; 16V универсал
Я знаю точно, что у моего мегана подшипник задней ступицы имеет следующие диаметры: внутренний - 25 мм., наружный - 62 мм. Кто знает подскажите, (не хочется снимать) какая у этого подшипника ширина - 37 мм. или 47 мм., или существуют оба?
Почему спрашиваю?
Подпипник редкий, в магазинах нет. Мне сказали, что у меня - 37. Я по телефону нашел такой, но там - 47 и говорят, что при наружном диаметре 62, ширины 37 не существует.
 Заголовок сообщения: Re: Размеры подшипника ступицы
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 16:46
Обычно на Меган идет 25х52х37. Сзади барабаны или диски?
Если диски, то диск идет как бы в комплекте с подшипником.
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 9:34
Сзади диск. Подшипник можно выпресовать, там есть стопорное кольцо, а если его можно снять, значит можно и купить. Я уверерен в диаметрах. Но вот ширина? Подшипник с размерами 25х52х37 можно купить почти в каждом магазине, но мне нужен 25х62х37 или 25х62х47
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 11:13
дай вин код машины год и тип кузова. я те точно скажу какой.
менять можно 100 процентов
длина 47 обычно шла в универсалах.
вин давай
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 18:11
Извини за мою тупость, но я не знаю где искать этот вин код.
Подскажи где он находится и как он выглядит обычно - сколько букв или цифр?
Год кузова 2000 универсал.
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 18:28
в техпаспорте хотя бы. 17 символов.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 20:02
Спасибо, переписываю с техпаспорта:
VF1КА040522601656
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 20:46
универсал с дисковыми - 47
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:25
Спасибо, значит буду заказывать 25х62х47
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 21:58
У меня Renault Scenic 99. появился гул спереди справа, подозреваю подшипник ступицы, тормоза дисковые. Подскажите какой подшипник нужен мне или меняется ступица целиком? Мой vin: VF1JA04N521326746
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 22:41
а вот в вашем случае 2 варианта. снять заглушку с гайки ступицы и измерить внутренний диаметр.
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 9:11
А если менять саму ступицу подшипник идет в сборе с ней?
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 9:43
нет
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
